Стрелка температуры чуть выше синей зоны
Re: Стрелка температуры чуть выше синей зоны
у меня стрелка зимой/летом постоянно посредине между синей зоной и 12.00. Говорят, так и нужно...
Он не писал, что показывала правильно)
Да на 12 часов, так и должно быть!
з.ы. как проверялся термостат, откуда уверенность что он рабочий? А стрелка должна быть где-то на 12 часов и загонять ее туда нужно, если будет в синей зоне - двиг. не нагревается до рабочей температуры, отсюда неправильный режим его работы.
Последний раз редактировалось SnakeC 13 янв 2012, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
SnakeC писал(а):Он не писал, что показывала правильно)
Не писал... Но у меня тоже глючит, но все же стоит на 11, и это есть правильно! Эту тему у же обсуждали на e28club.ru
SergLvov
у меня толком не показывала вообще) теперь показывает, но как-то маловато будет градусов....
SnakeC писал(а):
Krecc писал(а):С открытым термостатом, она все равно должна нагреться до рабочей температуры!
Я так думаю при нерабочей вискомуфте.... и в пробках....
А если серьезно.... ну по логике... в чем еще может быть беда? если помпа или воздух в системе тогда наоборот должна перегреваться...
Ну вчера с Луганска ехал, по окружной 150 шел и стрелка выше никак не стремилась, радиатор закрыл картонкой ...
Одно я знаю точно - так не должно быть.... И всё-таки склоняюсь к термостату
Stif
люди! а чего вы хотели от дизеля зимой? дизель вообще очень сложно нагреть, про картонку - это правильно, на зиму лучше так и делать.
а вообще проблемы с недогревом обычно связаны с термостатом. и еще желательно проверить само посадочное место термостата.
а также это может быть банально - стрелка, датчик, проводка. больше ничего.
Насчет дизелей не вкурсе, ни разу не эксплуатировал..... но думаю они не летающие тарелки и должны быть спроектированы как обычные земные мафыны :D
Дизель действительно трудно зимой прогреть до рабочей температуры - закрывать надо радиатор картонкой. Но с термостатом проблема реальнее! Даже новый термостат нужно проверять - кипятить с градусником и смотреть при какой температуре открывается и закрывается, сравнивать с табличными данными. Нормальный термостат я сумел купить с четвертого раза! Все открывались раньше на 10 - 15 гр.
Dudik писал(а): Нормальный термостат я сумел купить с четвертого раза! Все открывались раньше на 10 - 15 гр.
Какой фиры оказался этот "правильный" термостат?
