Стартер выёживается...
Re: Стартер выёживается...
В сети
Этот провод тонкий, на возбуждение втягивающего, от замка зажигания - на нем еще висят туманки и реле свечей накала. Поэтому, кто проводил наблюдения, если включена кнопка ПТФ при выключенном свете и габаритах, в момент кручения стартера ПТФ включаются.
Помнится у тебя там, что-то с реле свечей было, возможно этот провод и коротит на +, тогда будет стартер постоянно крутить.
V@dim
Maschine: BMW 524 td e 28
Ок, спасибо Игорь ! Побег проверять эту версию :)
-099-329-05-78
V@dim
Пока безрезультатно, по стартеру постукал. Да, еще как питание даешь сперва идут громкие щелчки, как щелчки релюхи, это так должно быть? И, какого цвета провод от замка на возбуждение стартера?
-099-329-05-78
V@dim писал(а):Пока безрезультатно, по стартеру постукал. Да, еще как питание даешь сперва идут громкие щелчки, как щелчки релюхи, это так должно быть? И, какого цвета провод от замка на возбуждение стартера?
помоему чёрно -жолтый
откинь тонкий провод на стартере, может и правда втягивающее
может ещё розгрузочное реле стартера коротит- как вариант.
V@dim
arti писал(а):может ещё розгрузочное реле стартера коротит- как вариант.
Арти, а, как я его узнаю? где его смотреть?
-099-329-05-78
возле ручки открывания капота (в салоне ) есть разьём для подключения доп оборудования и на этом разъёме сбоку (реле с перечёркнутой красной линией 5-контактов) висит реле.
В сети
Послушай откуда щелчки. Может клацать реле свечей или реле ПТФ, т.к. они висят на проводе возбуждения стартера, черно-желтый, как Артур уже написал. Это как вариант.
попробуй повытаскивать релюшки
