Клин?
Re: Клин?
V@dim
Maschine: BMW 524 td e 28
Вроде сорвал... А, может не заводя маслянный насос заменить, и все обойдется?
-099-329-05-78
Re: Клин?
может и обойдётся, маслонасос будеш менять всё равно придётся снимать поддон загляни к вкладышам.
Re: Клин?
V@dim
Былоб не плохо, если все обойдется "малой кровью". На, выходные (по погоде) думаю заняться.
-099-329-05-78
Re: Клин?
Судя с того что клин на малых оборотах, а не на скорости, то страшного не должно быть, стартером врядли вкладыши провернет.
Re: Клин?
V@dim
KSV писал(а):Судя с того что клин на малых оборотах, а не на скорости, то страшного не должно быть, стартером врядли вкладыши провернет.
Дай Бог! Буду ковыряться сегодня холодно -8С. Может на выходные потеплеет.
-099-329-05-78
Re: Клин?
V@dim
Вобщем потеплело, сегодня снял остатки навесногоо, кроме гребанного пропеллера. Если, крутить ключем каленвал, то он прокручивается, на пол оборота, и все - полный стоп. Но, прокручивается легко, в обе стороны.
Еще момент - у меня есть каленвал, в отличном сростоянии. Вкладиши тоже. Стоит в блоке (донорском) Вопрос - какие советы, по правильной установке, мне посоветуюте???? (про то, что вкладыши надо строго по номерам ставить , я, знаю) Боюсь накосячить. Что подскажите?
-099-329-05-78
Re: Клин?
сначала поддон скинь, там видно будет.
ремень грм случайно не порвало, похоже на гнутый клапан. или шатун сломало
Re: Клин?
V@dim
rus28 писал(а):сначала поддон скинь, там видно будет.
Ремень тыс. три прошел- новьё! и ролик с шестерьнями, с августа нульс стоит, и проехал пару тыс. вялых городских покатушек. Шатун? Хмм с моей "прухой" канешно могло. Только, я, прогревался еще....запищало, потом вибрация-не сильная, и заглох. Все. Хотел сегодня посмотреть, но земля еще оч мягкая - домкрат тонет :)
-099-329-05-78
