помогите с приборной панелью 518 87 г.в. кто сталкивался
Re: помогите с приборной панелью 518 87 г.в. кто сталкивался
Олег Р.
Maschine: e28 520I
После встречи с ув. Stefano_Kuni по его совету полез в приборку- не показывала панель температуру. Причина оказалась банальной- окислились межплатные контакты- наждачка+ паяльник и о чудо- все работает *THUMBS UP* . Также пришлось перепаять електролиты- пересохли за 30лет
Олег Р.
Maschine: e28 520I
Сори за качество- фото с телефона :-[
Олег Р. писал(а):После встречи с ув. Stefano_Kuni по его совету полез в приборку- не показывала панель температуру. Причина оказалась банальной- окислились межплатные контакты- наждачка+ паяльник и о чудо- все работает *THUMBS UP* . Также пришлось перепаять електролиты- пересохли за 30лет
http://savepic.net/4958713.htm
http://savepic.net/4935161.htm
http://savepic.net/4932089.htm
2300 это круто *trollface*
А так молодец! ;)
Олег Р.
Maschine: e28 520I
Держу марку... :-[
kazus.ru
Maschine: 518i
здарова! как бы все проверили, все пропаяли, все звонится а приборы не работают. Поставил другую панель все ок, а на моей топливо и температура никак! куда смотреть, как проверить сами стрелки?
По аналогии зделать, как выше изложено, нет возможности так как у меня приборка послерейсталингова и плата лишь одна?
Последний раз редактировалось kazus.ru 19 мар 2014, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Олег Р.
Maschine: e28 520I
замеряешь сопротивление самой головки на клемах ( бензин- где то 100-120 Ом. темп- 150-180 Ом) потом подаеш на клему топлива 1-2в. на темп- 3В Стрелки должны отклонится (соблюдать полярность как на плате) Нелишним будет прозвонить цепь делителя (там резисторы: 1-млт-1 или пв-1 на 68 Ом. а 2- проволочный на 4-6 Ом)
kazus.ru
Maschine: 518i
Олег Р. писал(а):замеряешь сопротивление самой головки на клемах ( бензин- где то 100-120 Ом. темп- 150-180 Ом) потом подаеш на клему топлива 1-2в. на темп- 3В Стрелки должны отклонится (соблюдать полярность как на плате) Нелишним будет прозвонить цепь делителя (там резисторы: 1-млт-1 или пв-1 на 68 Ом. а 2- проволочный на 4-6 Ом)
Сам не электрик но мастеру завтра задачу поставлю. Благодарю, по результату отпишусь!
Олег Р.
Maschine: e28 520I
ждем результат... У меня работа- электрик и призвание- микропроцесорка \m/
kazus.ru
Maschine: 518i
Олег Р. писал(а):ждем результат... У меня работа- электрик и призвание- микропроцесорка \m/
Пропаяли тупо все! датчики заработали (их проверили ранее). У меня были часы, я установил тахо, но после включения зажигания стрелка становится на 4500 оборотов и только через иногда возвращается на место нужных оборотов? просто чудо?
Тахо такое творит тогда когда отсутствует его питание, а приходит только управляющий импульс. Так как иногда показывает норму - нет контакта в цепи питания, вероятней где-то на плате.
