холостой ход
Re: холостой ход
Dudik писал(а):У меня похожая ситуация была и потом стало вообще худо - вылетел ЭБУ от старости лет :(
Колебания потока воздуха и лопаты расходомера могут быть вызваны нестабильностью оборотов на холостом ходу, в свою очередь вызванные какой-либо другой причиной. Ну, как вариант. У меня на машине блок очень сильно начал богатить смесь на холостых, расходомер бесился из-за плавающих холостых и общая картина была отвратительной.
Стрелка тахометра как вкопанная, а остальное - на видео. :roll:
Re: холостой ход
поток воздуха очень пульсирует. может быть следствием негерметичности клапанов или неодинаковой компрессии. ремень грм новый? зазоры в норме?
Re: холостой ход
rus28 писал(а):поток воздуха очень пульсирует. может быть следствием негерметичности клапанов или неодинаковой компрессии. ремень грм новый? зазоры в норме?
Спасибо за совет. Проверю.
Ремень не новый, но не так давно менялся.
Запостил ещё здесь:
http://www.bmwclub.ua/threads/111337-Не-стабильная-работа-двигателя?p=1477473#post1477473
Не буду дублировать посты.
Re: холостой ход
Sacro
а что, ремень ГРМ может влиять на холостые обороты? если это так, то у меня старый и давно требует замены! стало быть надо начинать с его замены?
Re: холостой ход
ремень ГРМ отвечает за работу двс в целом! :!: если он имеет какие либо повреждения!-замени его!денег не жалей!бери фирму-гатес-контитеч!
Re: холостой ход
Sacro
max_85 писал(а):ремень ГРМ отвечает за работу двс в целом! :!: если он имеет какие либо повреждения!-замени его!денег не жалей!бери фирму-гатес-контитеч!
спасибо!
Re: холостой ход
TonyWay писал(а):Теперь у меня вопрос. М20В25 с Е34.
Перебрал я все патрубки и соединения. Подсосы воздуха исключены.
Ставил Т-образный и Г-образный регулятор ХХ. Разницы нет.
Машина прогревается и начинает работать так. Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=RXtWjD85n4o
Обороты держит стабильно. Около 800+_... Но такая работа лопаты просто удручает. :( Нормально ли это? Протрёт нафиг дорожку скоро. Машина вибрирует на холостых. :-(
Какие то пульсации потока воздуха, которые заставляют флюгер так дрожать. В оригинале стояла такая деталька под номером 16. Эдакая гибкая гофрочка. Стоит она 160 грн. Попробовал купить б/у - прислали вообще дырявую... Собрал без неё.
Сильно сомневаюсь, что она может спасти ситуацию. Ведь на Е30 её нет.
В чём может быть причина?
Есть ли возможность подкинуть расходомер от М20В25?
Какой номер на крышке расходомера? И какой номер на плате?
Думаю либо сильно ослаблена пружина расходомера, в связи с его не соответствием. Либо все таки подсос воздуха. Через прокладку дроссельной заслонки, или прокладки впускного коллектора. Есть подсос, обороты поднимаются, а мотроник стабилизирует ХХ. Попробуй набрать в шприц бензина, и на холостом ходу, ОСТОРОЖНО!!! побрызгай на прокладку дроссельной, затем то место на дроссельной, где подключен шланг от вакуумного усилителя. Затем на прокладки впускного коллектора. Особенно средние цилиндры, (если коллектор дугой). Если обороты двигателя кратковременно поднимутся, значит там - подсос воздуха.
Удачи.
Re: холостой ход
М30 l-jetronic. Холостой 800 и более-менее стабилен. Но если газануть то хочет заглохнуть на горячую, глохнет на холодную и теплую температуру двигателя. При переключении передач хочет заглохнуть, а если при этом тормозить- глохнет. В чем проблема, помогите советом!?
