Масло в МКПП.
Re: Масло в МКПП.
rus28 писал(а):должна быть оранжевая с надписью ATF . ну и, соответственно его и надо лить.
Наклейка есть, очень потрепана жизнью :-D , но надписи нет :( , сама наклейка с какими-то подково образными прорезями :shock: .
То что надо лить АТФ я понял до создания темы, но оно трех видов.
Все это затеял потому что коробка начала не навязчиво выть, и она разбиралась (ремонтировалась), + когда сливал масло текло сначала чистое, а потом гуща типа с серебрянкой, но пробка без частиц метала, хотя вся забита грязью, вот у мкня и закрались сомнения что коробку уложили не тем маслом.
Re: Масло в МКПП.
Олег Р. писал(а):]:-> по всем мануалам- мкпп-Трансмиссионное масло, вязкость SAE 80 по API-GL4, или минеральное моторное масло, вязкость SAE 20, 30 или 40 поAPI-SG Акпп-Dexron 2 типа ATF *yazzz*
http://www.autoprospect.ru/bmw/e28-e34/ ... nnykh.html
Это то да, но МКПП на ЭТУ и ТД шли гертраг 260/5/50, они какие-то особенные, в которые надо лить АТФ (если есть наклейка).
Да и мне уже терять почти нечего (уже завыла), залью - посмотрю что поменяерся.
Re: Масло в МКПП.
Олег Р.
Maschine: e28 520I
скурив много мануалов только раз встречал атф в гертраг- то там должны быть розовые шильдики( 2 шт) А номер на коробасе выбит есть? может по нем пробить :-[
Re: Масло в МКПП.
Олег Р. писал(а):скурив много мануалов только раз встречал атф в гертраг- то там должны быть розовые шильдики( 2 шт) А номер на коробасе выбит есть? может по нем пробить :-[
По ВИН не бъется, наклейка одна, номер должен быть, но надо снимать коробас, еще раз не горю желанием, на днях куплю АТФ, покатаюсь, а там покажет.
Re: Масло в МКПП.
у меня две кпп, дизель 240я и турбодизель 260я, на обеих оранжевые наклейки ATF OIL! у товарища была е34 м60б30 - тоже самое атф.
в кпп без наклейки м10, м20б20, м30, любое масло для мкпп gl-4.
Re: Масло в МКПП.
rus28 писал(а):у меня две кпп, дизель 240я и турбодизель 260я, на обеих оранжевые наклейки ATF OIL! у товарища была е34 м60б30 - тоже самое атф.
Сенкс, как раз хотел узнать какое масло в 4-ступку на м10 лить))))
Re: Масло в МКПП.
Но на многих М30 тоже стоит Гетраг 260...... На моей никаких наклеек не было или от времени, или с завода :( Слышал много о том, что нужен ATF для Гетраг 260, но только для каких моделей? Е32/е34 поголовно все с ATF в механических коробасах.... Кстати, ATF простой, минеральный, как для ГУР-а.
Сейчас в коробасе полусинтетика GL-5 и проблем нет. На долго ли? :(
Re: Масло в МКПП.
GL5 нельзя, неправильная и затрудненная работа синхронизаторов. в кпп без дифференциала только GL4.
Re: Масло в МКПП.
Знакомый со Славуты говорит что у них на форуме так-же многие льют АТФ и все только хвалят, назад не возвращается ни кто. Вот так.
Re: Масло в МКПП.
dimonЫ4ь
Maschine: 530
Не весь атф одинаковый, у меня была возможность залить в коробку MOL ATF 3G на что один умный и уважаемый человек в нашем городе сказал лей и не беспокойся... но в редуктор на отрез запретил. В итоге так сложилось что и в коробку и в редуктор я залил STARTOL SAE 80W90 GL5 опять же только с его разрешения :) И про АТФ он говорил что есть такой который можно по всем допускам лить а есть такой что катигорически нельзя *STOP* Данный человек научил меня всему что я знаю на данный момент и то что он говорил всегда так и было
