Приборка. Что за штекера?
Re: Приборка. Что за штекера?
Для круиза поверю, у меня его нет, а БК задействован от желтого разъема, и ни на одной схеме (на БК) его нет.
По идее эти разъемы подходят только на дорестайл, судя с фото, они вставляются в блок спидометра, а на рестайле я чтото не помню чтоб были выхода.
И зачем надо коричнево-красный провод?
Тоже склонен считать, что для круиз контроля. На моей приборке места под эти штекеры закрыты. Возможно выламываются при дооснащении.
Если приборка не работает - забудь про эти штекеры. Причина не в них. !00%. ;)
В сети
Когда снимал БК рестайловый с донора, то с приборки отсоединял голубой разъем, поэтому и запомнил. Круиза не было на машине.
