приборка/проводка
Re: приборка/проводка
Madshark писал(а):я прозвонил провода так - взял скажем плюс от прикуривателя, минус на лампу ручника, подымаю/опускаю - лампочка мигает
Проверь плюсовые провода, мне кажется прикол в одном из них.
тоесть общий плюс по єтим лампочкам на приборке?
Madshark писал(а):тоесть общий плюс по єтим лампочкам на приборке?
Нет, наличие 12В на проводах.
lewich27
Maschine: BMW E28 518i
микросхемы в данных лампочках действительно не причем.Если сомниваешся в дорожках то прозвони их,и будет все понятно.а то там такой пучок проводов будет.и еще проверь пайку самого разъема к плате очень много там пропадает контакт.А если лампочки загораются то плюс туда должен подходить.Можешь разобрать приборку и подсоеденить без корпуса и прозвонить подходит ли плюс,и масса от датчиков и всё будет ясно.сам себе так и тахометр и эконометр и инспекшн восстанавливал, проверил и перепаял всю,и работает О.К. если что звони,чем смогу помогу.
синяя акула
lewich27 писал(а):микросхемы в данных лампочках действительно не причем.Если сомниваешся в дорожках то прозвони их,и будет все понятно.а то там такой пучок проводов будет.и еще проверь пайку самого разъема к плате очень много там пропадает контакт.А если лампочки загораются то плюс туда должен подходить.Можешь разобрать приборку и подсоеденить без корпуса и прозвонить подходит ли плюс,и масса от датчиков и всё будет ясно.сам себе так и тахометр и эконометр и инспекшн восстанавливал, проверил и перепаял всю,и работает О.К. если что звони,чем смогу помогу.
Как не при чем? А по какому принцыпу при включении зажигания светится лампа ручника (и другие) при опущеном ручнике? Это самоконтроль исправности ламп и он завязан через электронику, было КЗ и возможно горели дорожки-соединения, возможно и электроника, а может банально не быть питания на этот самоконтроль, надо искать везде, подаванием левого плюса на лампочки не найти ничего.
lewich27
Самоконтроль там простой и завязан он от стартера.Там прямые дорожки до разъема.Звонятся обычным тестером.
синяя акула
lewich27 писал(а):Самоконтроль там простой и завязан он от стартера.Там прямые дорожки до разъема.Звонятся обычным тестером.
От стартера завязан только износ тормозных колодок, разряд акуума и давление масла ни с чем не завязано (их можно сажать на прямую), все остальное третьей дорожкой завязано с электроникой (схема тоже простая - включил зажигание - пошло питание на лампочки (или "левый" минус), включил стартер - отключилось питание (минус)), вот по этому я и советую проверить все плюсы, масы, а также дорожки, пайки, провода итд, а потом коротить и эксперементировать с приборкой.
Теперь вообще прикол, шкалит бенза и температура, скидываю фишку температуры с датчика - шкалит всеровно. подозреваю что не дозакручены те 2 гаечки которыми крепиться плата инсекшна с этими показателями к основной плате, т.к помню был такой прикол когда нижнюю не зажал - шкалил бенз. Далее, заехал к автоэлектрику, прозвонил он проводку говорит: "Поставишь датчик давления масла - заработает". Зарядка акб тоже есть (скидал клемму с акб на работающем моторе - не глохнет)
lewich27
Так нельзя же скидывать клему при работающем двигателе!
синяя акула
по хорошему нельзя, но как правило можно)
