вопрос по двигателю
Re: вопрос по двигателю
Система впрыска мотроник или 1.1 или 1.3, это круто! По симптомам похоже на расходомер, или глючат мозги (мало вероятно), если-б ДПДР или клапан ХХ, то при езде ничего не ощутил-бы.
ПС Где находишся териториально?
Sacro
Запорожская обл. , Бердянск.
п.с. у меня когда-то радиатор полетел. зае...ся искать. пересмотрел все, что можно, но такой, как у меня нашел только в штатах. погуглив, дошел до того, что мой папеллац был изготовлен для рынка США, ибо пришлось брать другой, но очень похожий в Джанкое и "допиливать". просто интересно, может такое быть, что тачка для США, а попала на Украину с Германии
Так у тебя крутой, современный мотор. *THUMBS UP*
(В рамках нашего кузова).
Рынок и комплектацию пробей по ВИНу.
Sacro
ДА ЭТО НЕ ВАЖНО. С ДВИЖКОМ-ТО ЧЕ ДЕЛАТЬ? Я В ШАПКЕ СИТУАЦИЮ ОПИСАЛ
померь давление топлива, на месте с перегазовками и на ходу.
Sacro
КАК ПРОВЕРИТЬ?
Врезаеш в трубку подачи топлива манометр, заводиш и смотриш что показывает, что-б не резать трубку можеш открутить ее от рампы, взять тройник, к нему прикрутить эту трубку и еще две, одну к рампе, вторую к манометру. Показания (при сбрасывающем клапане на 2,5 бар) должны быть такие: на ХХ - 2,0, резко дал газу - прыжок до 2,5 и когда обороты стабилизировались или скинул газ - 2.0.
Повторюсь - твои симптомы на проблемы подачи топлива не похожи. Ищи там где я написал выше.
KSV писал(а):Врезаеш в трубку подачи топлива манометр, заводиш и смотриш что показывает, что-б не резать трубку можеш открутить ее от рампы, взять тройник, к нему прикрутить эту трубку и еще две, одну к рампе, вторую к манометру. Показания (при сбрасывающем клапане на 2,5 бар) должны быть такие: на ХХ - 2,0, резко дал газу - прыжок до 2,5 и когда обороты стабилизировались или скинул газ - 2.0.
На 2-х литровом моторе регулятор давления топлива должен быть на 2,5. По сему и на ХХ должно быть 2,5. При 3-5 к. оборотов - 2,8 примерно. Я на своих замерял - было так.
TonyWay писал(а):На 2-х литровом моторе регулятор давления топлива должен быть на 2,5. По сему и на ХХ должно быть 2,5. При 3-5 к. оборотов - 2,8 примерно. Я на своих замерял - было так.
Неа, надпись 2,5 - это максимум, с учетом погрешности манометра 2,2, 2,5 - поверю, если мерять под нагрузкой (в движении), тогда при 3-5 к будет давать 2,5, а на месте - только в момент резкого открытия дроселя.
Sacro
Я ЕЩЕ МАЛ БЫЛ, КОГДА БАТЯ ПОКУПАЛ АВТО, НО ПОМНЮ , ЧТО НА СТО ГОВОРИЛИ О ТОМ, ЧТО В СТАРЫЙ АКУЛИЙ КОРПУС ВТИСНУЛИ МОТОР СО СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ БИМЛЕРОВ. Т.Н. ПЕРЕХОДНАЯ МОДЕЛЬ
