Болт шкива коленвала
Re: Болт шкива коленвала
Хотя можно и с крышкой вынуть кв, наверно).
Serg28 писал(а):
KSV писал(а):Болт победил? Как КВ?
Нет, нивкакую . он там уже просто болтается внутри, но наружу нивкакую. А снять колено реально без снятия демпфера и шестерни?? Голову нужно снимать ?
Печально, голову снимать не надо. А как-то подковырнуть, или приварить прут и дернуть?
Serg28
Maschine: e28 524td
договорился с знакомым мотористом на понедельник. может он что то придумает. Если нет, буду пытатся снимать колено вместе с шкивами
Serg28
Maschine: e28 524td
rus28 писал(а):Хотя можно и с крышкой вынуть кв, наверно).
Без крышки походу никак :(
Serg28
Maschine: e28 524td
Таки уговорил я этот болт сегодня. после полчаса манипуляций с монтировкой и зубилом он решился выйти.
думаю теперь нужно выточить новый болт, там в конце есть пару сантиметром резьбы.
Может лучше резьбу попытаться нарезать?
rus28 писал(а):Может лучше резьбу попытаться нарезать?
Как я понял, резьба ушла и на болту и на КВ, точить надо длиннее болт, что-б достать до живой резьбы. Но надо метал специальный, терять то уже нима чего, если выкрутится болт, то только шпонку разобьет, но надо за ним следить что-б шкив не провернуло, иначе хана клапанам и ГБЦ.
Я имел ввиду нарезать резьбу в кв большего диаметра.
