регулировка клапанов с21тд
Re: регулировка клапанов с21тд
Я свою "голову" тоже кому попало не показываю :-\ :-D *trollface*
Greefon
Maschine: BMW 524td
регулировку делал из-за того что снималась голова,колпачки,разпредвал...вот собрал уже и не знал про пружины,меня убеждали что они не просели.а от м20б20 их можно б/у ставить или надо новые искать?они точно подходят?
Greefon писал(а):регулировку делал из-за того что снималась голова,колпачки,разпредвал...вот собрал уже и не знал про пружины,меня убеждали что они не просели.а от м20б20 их можно б/у ставить или надо новые искать?они точно подходят?
С М20B27 подходят.
Есть с дизеля пружины. Только просели-не просели - неизвестно.
Все пружины на дизель и 525е идут изначально прослабленные, т.е. брак от тех которые ставятся на м20б20, считалось что они не должны держать такие нагрузки как мотор которые крутят на 7-8 тыс оборотов. Есть вариант исполнения 2йная пружина для м20б20, именно потому дизельные и Ета пружины частелько не держат даже того что предписанно по заводу!!
Все пружины взаимозаменяемые но несомненно нужно ставить те которые будут держать больше килограмм
shprot_evil писал(а):Все пружины взаимозаменяемые но несомненно нужно ставить те которые будут держать больше килограмм
Все это верно, но!!! на ЭТОвском РВ 4 (четыре) !!!!! а не 7 опоры и кулачки ниже, то есть клапан открывается на в двое меньшее расстояние, и если поставить очень жесткие двойные пружины, то ЭТОвский РВ будет просто прогибаться и клапана не откроются совсем или вообще мало, и что тогда будет? Сто раз уже писал - немцы не дураки и просто так, в целях экономии ничего не делают, если на 2,7 и дизель ставятся прослабленые пружины - то это не масовый заводской брак, а это так надо, и никак иначе! Это все я проверил уже сто раз на моей машине, снимал все что наколхозили до меня как-бы для увеличения мощности и ставил предназначеное заводом и получал только лучший результат. А хочется сделать сракера - ВАЗ в помощь - дешево и сердито, зачем над нормальными машинами издеваться?!!!
Sanchos2000
Maschine: 524d
Добрый вечер, У меня почти такая же проблема. Когда завожу холодную машину валит синий дым, это до прогрева, а потом все становится нормально, Сказали, что у меня зажатые клапана,,,, Не хочу что бы лезли к ней
Chepe
Maschine: BMW 524 E28 AT
Доброго времени суток !!!! Так всё же, какие делать зазоры если буду этим заниматся сейчас при нулевой температуре ??????? И ещё такой вопрос мерять зазор между клапаном и рокером или между рокером и шейкой вала ? ??? Чего туда решил засунуть свои рученьки !? потому что на холодную дико белый дым , говорят что таки да могут быть зажаты клапана !!!! Кто что думает ?????
Тосол не уходит?
Stefano_Kuni писал(а):Тосол не уходит?
В технологии все рассписал.
Chepe
Тосол на месте , дым белый и с едким запахом соляры !!! там вообще интересная ситуация, запускаеш двигло первые пару секунд белый дымок пока не проработается , потом дым пропадает и двс работает как часики , но не долго , через 3-4 минуты после запуска начинает троить и дыметь белым !!! даёш чу чуть оборотов дым проподает и на оборотах двигло работает как надо !!! прогрелся и опять всё хорошо !!!! У меня это уже 6 дизельная машина, но такой хрени я не встречал !!!!! :?
