Вибрация по рулю
Re: Вибрация по рулю
Руслан, я думал что у меня в это плане все ОК, ведь 90% пробега городом и даже этстремальные торможения в "0" происходят со скорости максимум 80, а вот на трасе на идеальном покрытии при вытормаживании в "0" со 140, проблема та-же - если-б не гидроусилитель, то и руль с рук вырвало! Проверил так как учил Артур сайленты передних рычагов, а там печаль, да и диски с колодками желают лучшего, а задние тормоза так на руль не дадут, ведь вся нагрузка на перед, на все узлы и агрегаты, даже кузов, а зад от дороги наоборот пытается оторваться, почему там все хилое, да и не изнашивается почти никогда.
И еще - если задние тормоза сделать мощными (как и передние) то при даже среднем торможении зад прихватит и сорвет в юз, а перед будет еще ехать, поэтому на первых выпусках были барабаны, ведь должен быть баланс, и по этому таких ударов из-за зада на руле не должно быть.
Я говорю исходя из практики. Несколько машин приезжало с биением при торможении, как обычно, меняем передние тормоза. Проблема не уходит. Доходит очередь до замены задних, и вуаля, все ровненько работает!). Тем более madshark написал, что по переду поменял все. Логично теперь заняться задом).
rus28 писал(а):Я говорю исходя из практики. Несколько машин приезжало с биением при торможении, как обычно, меняем передние тормоза. Проблема не уходит. Доходит очередь до замены задних, и вуаля, все ровненько работает!). Тем более madshark написал, что по переду поменял все. Логично теперь заняться задом).
Вибрация по кузову и рулю - да, но не до той степени что руль с рук вырывает.
да задок мертв полностью. тормоза барабанные. бьет именно в руль. кардан полуося задние барабаны такого б не давали. взяд штатив с микрометром перемеряю биение дисков. если не оно то я хз куда копать
dimonЫ4ь
Maschine: 530
Биения из за сайлентов быть не может ИМХО, что б было биение что то должно быть кривое (тормозной диск, резина), Ищи в чём то кривизну, на ровной дороге при торможении убитые сайленты просто напрягаются от нагрузки передаваемой от рычага но не как не дёргают его.
А про задние тормоза это верно лезь проверяй на ту же кривизну чего либо (барабана например).
Здесь чудес быть не должно простая физика, и проверь балансировку колёс.
Биение точно только от кривизны а всё остальное типа: сайленты, маятник, рулевой редуктор, шаровые, наконечники при условии правильного развала быть причиной биения не могут. Они могут только усугублять положение при начавшемся биении но ни как не быть причиной. ИМХО
dimonЫ4ь писал(а):Биения из за сайлентов быть не может ИМХО
Та да, с новыми дисками и колодками при жестком торможении с минимум 120, руль с рук вырывает только из-за сайлентов. А если тормозить плавно - реально все гладко и четко.
dimonЫ4ь
Maschine: 530
Значит кривой диск колёсный либо поведённая резина. Когда тормозишь то автомобиль продолжает двигаться и сайлентблок просто напрягается (длинного рычага назад по ходу движения авто короткого тобиш переднего от центра авто) а вибрация тут откуда берётся? Как сайлентблок при этой нагрузке даёт вибрацию?
А вот то что новые сайлентблоки не дают "раскачать" стойку от допустим кривого колеса это вполне может быть, вот и складывается впечатление что сайлент.
dimonЫ4ь
Maschine: 530
Только представте вы резко нажимаете на тормоза и сайлленты начинают вибрировать откуда берётся эта вибрация?
lewich27
Maschine: BMW E28 518i
А направляющие супортов проверял?
синяя акула
lewich27 писал(а):А направляющие супортов проверял?
смотрел, промазал специальной бошевской смазкой, суппорта разобраны, перечищены. Диски думаю снимать и везти товарищу на станок точить
