Не работает релле бензонасоса
Re: Не работает релле бензонасоса
predator писал(а):
tair писал(а):проверить работоспосбность насоса можно перемкнув на прямую(куском проволоки) клемы 30 и 87.выдёргиваем реле изамыкаем эти два контактк,насос зажужжит
замыкал насос жужит.но говорят что еще что то надо чтоб открылись форсунки.
Ну самую малость - правильный и своевременный сигнал от ЭБУ :)
predator
Maschine: bmw 520ie28 m20b20
а что такое эбу?
ЭБУ - электронные "мозги". Коробка в торпедо за дверцей вещевого ящика.
TonyWay писал(а):ЭБУ - электронные "мозги". Коробка в торпедо за дверцей вещевого ящика.
Ну завернул)))) сказал бы в бардачке)))) сверху примастырены.
predator
вот я так подумываю что эбу и грешит.однако менял на другие эфект остался тотже.
ЭБУ получает сигнал от расходомера воздуха. На основании него, ЭБУ выдаёт определённую длительность открытого состояния форсунки, в цикле впрыска.
Зачастую грешат на износившийся резистор в расходомере воздуха.
tair
не знаю какя у тебя система питания,но у меня если не работает датчик коленвала,то бензонасос не маслает,проверь его,он находится спереди на зубчатом шкиве коленвала.
predator
tair писал(а):не знаю какя у тебя система питания,но у меня если не работает датчик коленвала,то бензонасос не маслает,проверь его,он находится спереди на зубчатом шкиве коленвала.
уменя le getronik менял четыре реле одноитоже зажигание включаю
пищит релюха насос некачает.
слушай, а попробуй в дебри не влазить.... если реле пищит, а не клацает, то напруги не хватает (ну как вариант), померяй что у тебя с акума выходит.... тока не пинайте :-D это как предположение.
predator
это мысль. *SORRY*
