Загорается свет при заводке
Re: Загорается свет при заводке
rebel писал(а):
Stefano_Kuni писал(а):У меня такой с ПТФ. Если выключены габариты и включены туманки, то при поворачивании стартера туманики блымают ... :)
+1
машина с такой фигней приехала из Германии, может так було задумано?
Ай донт ноу :) Но мне не мешает в принципе ... а если так задумано, то не совсем понятно для чего :)
Привет Всем! Принимайте тракториста! По теме - реле туманок там должно быть какое то хитрое, не обычное реле света, как у всех стоит, в том числе и у меня туманки загораются когда стартером крутишь при включенном переключателе. Номер реле поищу, где то был.
rus28 писал(а):Привет Всем! Принимайте тракториста! По теме - реле туманок там должно быть какое то хитрое, не обычное реле света, как у всех стоит, в том числе и у меня туманки загораются когда стартером крутишь при включенном переключателе. Номер реле поищу, где то был.
Здаров) Т.е. надо менять реле?
Ты давай про машину пиши :) Интересно про инсталляцию М51 :) Тока в другом разделе :)
Продолжение истории:
На этой неделе поменял приборную панель (купил в сборе), - свет перестал загораться при заводке, нормально работает ближний\дальний. Можно сделать не сложный вывод - была проблема в плате в приборке.
