м30 незаводится
Re: м30 незаводится
прозвони обмотку датчика, скорей всего он мозг парит, мотроник в любом другом случае заводится, а без датчика кв никак. по тахометру предполагаю кодер надо менять или приборку от 3,5.
Re: м30 незаводится
сразу тахометр нормально работал. седне начал выделыватся
Re: м30 незаводится
седне завелась как нивчом небывало тахо работает нормально.(прокатился :) заводится без проблем.
откуда береца на мотроне 1.0 сигнал на тахометр (с катушки?) может она выделуеца
мотрон 1.3 нашол должны выслать но пока думаю стоит переделывать.
Re: м30 незаводится
максиканец
на 1.0 мотроне с катушки идет черный провод,в салоне соединяется в раене мозгов на 4 или 5 контактном разъеме и на приборку идет на синий разъем клема № 8 если не ошибаюсь
Re: м30 незаводится
глянул идет с катушки.
снова начала незаводится.
после прокрутки стартера выкрутил свечку сухая. неидет сигнал на форсунки?
ща заряжу акум и дальше ковыряца *WALL*
на заведеном движке дергал проводку, провода на датчики, работала норм.
Re: м30 незаводится
после промывки расходомера началась нестабильная работа ,
видео работы
http://piter.tv/video_clip/19732/
после отключения расходомера двиг работает ровно
Re: м30 незаводится
geka. писал(а):после промывки расходомера началась нестабильная работа ,
видео работы
Ссылка битая.
Re: м30 незаводится
А разве можно отключать на работающем двигателе расходомер?
Re: м30 незаводится
Dudik писал(а):А разве можно отключать на работающем двигателе расходомер?
У себя отключал пару раз, сразу тухнет бензонасос, и двиг работает пока не кончится давление бензина в рампе - 1-2секунды.
Re: м30 незаводится
У меня даже не заводится без него.... Отключать на работающем двиге не пробовал. Но у меня L-jet. Попроще. Мотрон может в памяти стандартные данные хранить....
