м30 незаводится
Re: м30 незаводится
Lex
Maschine: 525i
Dudik писал(а):Я бы проверил бензонасос и заменил реле топливного насоса на заведомо исправное.
Реле рабочее, бензонасос дул 8 поменял регулятор на нем дует 3.2 - 3.5
Re: м30 незаводится
Так а что у тебя за такой насос, что на нем стоит регулятор? У меня такая же система питания и насос не имеет регулятора - он установлен рядом с топливным фильтром. Как проверялось топливное реле и давление насоса?
Re: м30 незаводится
Lex
Maschine: 525i
Бензонасос не родной, с рено трафика.
Давление проверяли с помощью манометра и тройника на подаче.
Реле заменялось на заведомо рабочее.
Re: м30 незаводится
Дело в том, что там больше и нет ничего. L-jet очень прост по конструкции.... Сигнал на реле бензонасоса приходит напрямую от ЭБУ даже не заходя в блок предохранителей. А вот уже от реле на бензонасос идет через блок предохранителей и замок зажигания. Если ты на 100% уверен в колхозном насосе и регуляторе давления тогда остается проводка. Вариантов тут не много.
Re: м30 незаводится
Lex
Maschine: 525i
Dudik писал(а):Дело в том, что там больше и нет ничего. L-jet очень прост по конструкции.... Сигнал на реле бензонасоса приходит напрямую от ЭБУ даже не заходя в блок предохранителей. А вот уже от реле на бензонасос идет через блок предохранителей и замок зажигания. Если ты на 100% уверен в колхозном насосе и регуляторе давления тогда остается проводка. Вариантов тут не много.
Насос на этой машине уже возит 2 мотор, сначала был m20, случилось это все внезапно, даже гари в тот момент не получала просто ехала и заглохла...
Сегодня проверял форсунки, все пылят нормально, кстати завелась таки. глохнет как только включаю насос.... свечи мокрые заливает жостко. куда дальше копать хз.
Re: м30 незаводится
mitabo
Было похожее у товарища на Фиате, реле бензонасоса убираешь заводится и на остатке бенза работает. Реле на место - сразу заливает. Проблема ушла после замены мозгов.
Re: м30 незаводится
Lex
Maschine: 525i
Мозг кидали рабочий, есть мысля что когда порвало регулятор давления(грибок на бензонасосе) и задуло 7-8 атм в подачу порвало форсунки и клапан обратки, хотя клапан обратки проверяли компресором все что выше 3атм сбрасывал, когда при 3 ртом тянул его управление спускает дальше.
Короче заводится хх нету не работает пару котлов.
Кидаем предохранитель #1 глохнет.
Снимаем предохранитель работает на остатке в рейке.
Симптомы жосткий перелив.
Re: м30 незаводится
Удивительно что так реагирует на предохранитель. Ни разу не сталкивался с подобным :(
Просто компонентов не много в этой системе отвечающих за состав смеси так кардинально - мозг и расходомер. Из-за расходомера может быть большое переобагащение смеси, но тогда при чем тут предохранитель? Странно...
А после повреждения регулятора форсы не проверялись?
Re: м30 незаводится
Lex
Maschine: 525i
только две форсунки проверяли на самых мокрых свечах, пылят нормально.
Re: м30 незаводится
Lex
Maschine: 525i
Dudik писал(а):Удивительно что так реагирует на предохранитель. Ни разу не сталкивался с подобным :(
ставился другой бензонасос с другим акумцлятором результат тот же.
