м30 незаводится
Re: м30 незаводится
еще как вариант пусковая форсунка льет, регулятор на рампе не сбрасывает до нормы 3 атм, датчик температуры.
Re: м30 незаводится
Lex
Maschine: 525i
rus28 писал(а):еще как вариант пусковая форсунка льет, регулятор на рампе не сбрасывает до нормы 3 атм, датчик температуры.
пусковую отрубили сегодня и заглушили, клапан хз, вот только датчик температуры остался хотя без него не работает...
Я думаю что жертвы высокого давления это форсы и клапан на рейке хотя клапан вроде работает(компресором в клапан, выше 3 атм свестит 3 не дует тяну ртом в вакуум спускает)
Re: м30 незаводится
так спускает в штуцерок вакуумной трубки или в обратку, если первое, то бензин через шланжик в коллектор валит.
включите принудительно насос и снимите вакумный шланг с регулятора, ни капли бенза не должно быть, одновременно желательно через тройник давку мерять.
Re: м30 незаводится
если с давлением и герметичностью все ок будет, тогда форсунки на стенд и проверять на производительность. отклонений от нормы не должно быть.
Re: м30 незаводится
и прозвоните датчик темп со стороны мозгов, на холодную около 2-3 кОм , на горячую около 300 Ом.
Re: м30 незаводится
Lex
Maschine: 525i
rus28 писал(а):и прозвоните датчик темп со стороны мозгов, на холодную около 2-3 кОм , на горячую около 300 Ом.
Датчик проверил, все ок, остались только форсунки походу порвало их давлением хотя подключал их к насосу отдельно накачивал они не спускали а проехали они гдето две тысячи после стенда...
Так же был проверен клапан обратки все что выше 3х атм спускает все что ниже спускает если вытянуть с него воздух.
Re: м30 незаводится
Lex
Maschine: 525i
ввесь день копался нечего не вышло...Давление в рейке 3.5 атм это нормально?
Re: м30 незаводится
если манометр не врет, то 3,5 великовато, и это с подсоединенной вакуумной трубкой? снимать пробовал ?
Re: м30 незаводится
без разряжения еще на 0,2 больше будет
Re: м30 незаводится
Lex
Maschine: 525i
rus28 писал(а):без разряжения еще на 0,2 больше будет
Изза этого может такое происходить?
