м30 незаводится
Re: м30 незаводится
rus28 писал(а):минуточку, нет, у волговских моторов подключение обратки резьбовым штуцером. не пойдет. вроде у таврии под шланг сделано. в магазин тебе надо, подбирать, а то я мозги зас...у :-)
Ни у одной из совдэповских машинок небыло регулятора на 3 атм. Только 2.5 бар. Только оригинал.
Re: м30 незаводится
Lex
Maschine: 525i
Блин оригинал новый 1к грн, бу 100грн за 1 кот в мешке.....
Re: м30 незаводится
Да ни причём тут регулятор давления. Оставьте его в покое. :-(
Re: м30 незаводится
TonyWay писал(а):Да ни причём тут регулятор давления. Оставьте его в покое. :-(
Да. Тоже так думаю. Ведь давление в рейке 3,5 атм. держится. Значит регулятор кое-как, но отрабатывает... Еще варианты?
Re: м30 незаводится
может и не он, но вышеописанные мной модели газ имеют регулятор на 3 бара, это 100%. через день приходится ковырятся с топливной на хантерах с 409 мотором. недавно как раз тот же симптом был. заводился только с отключенным насосом на остатках топлива в рампе, после пуска включаем насос, с подгазовками кое как работает , дымит черным и тд. подключаем комп, диагностика показывает температуру двиг -48 градусов, вот откуда и перелив. датчик прозвонили, в норме, проводка до мозгов в норме. хотели уже мозги за 500 уе заказывать. решили их вскрыть, оказалось перегорела дорожка на плате, вылечили, все ок стало. а сгорела она из за кз на массу провода обогрева второго лямбда зонда, во. поэтому я и писал выше, прозвони дт от разъема мозгов, может где неконтачит.
Re: м30 незаводится
Так а на 409 моторе регулятор тоже не из дешевых. Да и смысл в нем, если он имеет другое крепление.
Но человек говорит, что давление стабильное во время работы - до 3,5 атм. В таком случае - регулятор худо-бедно работает :( Если производительность насоса измеряли верно.
Re: м30 незаводится
Lex
Maschine: 525i
Dudik писал(а):Так а на 409 моторе регулятор тоже не из дешевых. Да и смысл в нем, если он имеет другое крепление.
после долгой почти недели мучений, мне все надоело взял я старый залипшый клапан обратки сделал в нем дырку подсоединил к нему краник выставил давление ровно 2.5 и она не завелась.
Вывод: при 1 атм она работает и ее уже переливает, при 0 она просто капает и тоже переливает, короче походу форсункам капец....
Либо подлипают либо порваные -,мой путь стенд.
Re: м30 незаводится
Сними рампу с форсунками и принудительно включи бензонасос, те форсы что текут - под замену, и стенда не надо.
Re: м30 незаводится
Lex
Maschine: 525i
в том то и дело что не текут, пылят струёй точнее как пистолет водный работают)
Re: м30 незаводится
Lex писал(а):в том то и дело что не текут, пылят струёй точнее как пистолет водный работают)
Так это и есть "текут", в рабочих не должно брызгать ни грамма (только когда подаш 5 вольт на клемы, и количество смеси регулируется временем открытия) - выбрасывай их к такойто маме, в этом у тебя и вся проблема.
