Печка, сальник
Re: Печка, сальник
максиканец
я себе так и сделал,заменил резиночку, кольцом и обточил его под конус,РРаботает как миленький.
Re: Печка, сальник
Спасибо всем кто откликнулся! *THUMBS UP* Буду подбирать краник и смотреть что будет.
Re: Печка, сальник
Вот как посоветовал русский форумянин:
Снимаешь старую резинку, надеваешь на подходяший по диаметру длинный болтик и зажимаешь гаечкой (через шайбочки естесно). Вставляешь все это дело в дрель, "ключ на старт" и прижимаешь ее к напильнику (не сильно грубому) под углом. Стачиваешь до тех пор пока не получишь гладкий конус. У меня процесс занял минуту. Не боись что резинка становится меньше по размеру (у меня верхняя часть, где у тя кусочка не хватает, вообще отвалилась), герметизм держит отменно.
Re: Печка, сальник
1. А это плохо если клапан не клацает? Подключили его к клемме и на зажигании вращаем рукоятку температуры от холодной зоны в горячую, но ничего не происходит. Мёртвый. А вот второй клапан таким же способом громко клацает внутри.
2. Ranny , сфотай клапан е39! Насколько он похож?
Re: Печка, сальник
411 111km писал(а):1. А это плохо если клапан не клацает? Подключили его к клемме и на зажигании вращаем рукоятку температуры от холодной зоны в горячую, но ничего не происходит. Мёртвый. А вот второй клапан таким же способом громко клацает внутри.
2. Ягуар, сфотай клапан е39! Насколько он похож?
2. Да че он будет похож? визуально ваще разные... в е39, да впринципе как и в е34 один вход и два выхода... можно собрать оба выхода в один патрубок.... вот тока не знаю че там по управлению.... думаю не сложно приспособить...
Re: Печка, сальник
Ranny
Постараюсь сегодня сфотать.... тока есть подозрение, что это с е 36))... а вообще абсолютно такой же, только вход и выход наоборот
Re: Печка, сальник
Олег Р.
Maschine: e28 520I
колхозный вариант на скорую руку- может кому пригодится по безнадеге-
http://www.rcscomponents.kiev.ua/produc ... DC24V.html
держит 130градусов 6атм. 12в и становиться на патрубки без проблем. Хоть и колхоз- но зато новый и рабочий *YAHOO*
