РЕШЕНО... мотор м20б20 не греет печка
Re: ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ Не прогревается мотор м20б20
Попробуй клапан печки убрать вообще - вместо него перемычку в виде куска трубы вставить в шланги. Мне помогло - печка работает нормально, а клапан был заклинившим. Но до этого я поменял радиатор печки и термостат ( Wahler стоит). Так с этой перемычкой и езжу сейчас =)
Re: Часть 2 Продолжение... мотор м20б20 не греет печка
Ranny
... и так поменял термостат... теперь двиг прогревается, но печка греет горячим только если стою, в движении температура обдува уменьшается заметно..... собственно как и температура двига
Ranny
Dudik писал(а):Попробуй клапан печки убрать вообще - вместо него перемычку в виде куска трубы вставить в шланги. Мне помогло - печка работает нормально, а клапан был заклинившим. Но до этого я поменял радиатор печки и термостат ( Wahler стоит). Так с этой перемычкой и езжу сейчас =)
клапан должен быть рабочий... менял его
Да менять эти древнючие клапана мало смысла - нужно ремонтировать, менять основную манжету в нем... А сам электромагнит практически на всех работает (клацает)
Ranny
Dudik писал(а):Да менять эти древнючие клапана мало смысла - нужно ремонтировать, менять основную манжету в нем... А сам электромагнит практически на всех работает (клацает)
да вот клапан я как раз с е39 поставил
Ranny
как то подозрительно тяжело вращается термомуфта... но может ли она так сильно охлаждать???
Ranny клапан печки от е39 подходит? Да? Нормально встает и функционирует?
Ranny
411 111km писал(а):Ranny клапан печки от е39 подходит? Да? Нормально встает и функционирует?
клацает... и если губенями продувать, то получается
Ranny писал(а):как то подозрительно тяжело вращается термомуфта... но может ли она так сильно охлаждать???
смотри, я как-то даже на заклиненной вискомуфте ездил, всё равно стрелка была около "12 часов"...
Ranny
тогда получается что как-то не правильно все-таки работает клапан печки???
