Подскажите?!
Re: Подскажите?!
Sheriff
Maschine: 525i
SnakeC писал(а):Загадка..... стартер крутит, бензин идет, искра есть..... чета тут не то.... может просто бензин не доходит до цилиндров? форсунки? ну или мозг как вариант, нет управления форсунками... Может глюк с ЦЗ был вызван каким нить замыканием, а мозг накрылся вследствии этого замыкания, хотя должны быть защиты на этот случай. Влаге у нас в ЭБУ попасть очень сложно, это в е34 де ЭБУ под капотом стоит....
только что завёл с педалью ! подержал ногу секунд 10 на 5000об вся дёргалась чхала срала как то странно работала . ногу убрал заглохла. Опять не заводиться!
Re: Подскажите?!
Sheriff
Maschine: 525i
rus28 писал(а):датчик температуры проверь
В норме. Говорят недостаточное давление топлива!
Re: Подскажите?!
Манометром проверь давление и все станет ясно.... Рабочее - 3 атм где-то....
Re: Подскажите?!
sajbo777
Maschine: BMW e28 M30B28
может бензин плохой залит?
как вариант...
fuck fuel economy!
099-278-09-78
098-445-28-44 Александр
Re: Подскажите?!
Sheriff
Maschine: 525i
Dudik писал(а):Манометром проверь давление и все станет ясно.... Рабочее - 3 атм где-то....
та блин нет манометра
что признаки похожи?
Re: Подскажите?!
Sheriff
Maschine: 525i
sajbo777 писал(а):может бензин плохой залит?
как вариант...
вряд ли
Re: Подскажите?!
очень похожи
Re: Подскажите?!
Кроме датчика могут быть провода, контакты на датчик, у меня такое тож было, искал три дня, оказались контакты на датчике, и кстати, когда завел дымила чорным как угорелая.
Re: Подскажите?!
Sheriff
Maschine: 525i
завтра буду дальше хороводить. Пока ничего!
Re: Подскажите?!
Sheriff
Maschine: 525i
всем спасибо оказалось шалит бензонасос !!! надо менять. говорят с десятки подходит?
