Тугой руль!?
Re: Тугой руль!?
так и редуктор другой, передаточное и тд, поворотные кулаки.
Re: Тугой руль!?
rus28 писал(а):так и редуктор другой, передаточное и тд, поворотные кулаки.
Да какой другой :-D Он абсолютно такой же... Да и передаточное у винта какое? Там разница - дикий мизер просто. Близнецы, блин...
Re: Тугой руль!?
Night Woolf
Maschine: BMW e28 520i
С чего все началось,зашел вчера к товарищу у него е34 89г.движок идентичен как у меня м20в20.Покрутил у него руль на месте одой рукой без напряга.Так куда копать теперь,я не знаю мнения у всех разные!!! *WALL*
Re: Тугой руль!?
Dudik писал(а):
SnakeC писал(а):силовой цилиндр гидроусилителя..... эта где такое стоит? *SCRATCH*
Да в рулевом редукторе и находится сам гидроусилитель - там силовой цилиндр с поршнем и уплотнительными кольцами, а также и распределительный блок со следящим устройством.... :) Я чет думал ты в курсе.
я выше писал, что рулевой редуктор менял. могу для чистоты эксперимента еще раз поменять, есть на загашнике.
Re: Тугой руль!?
а что там другого???? редуктора, рычаги и рулевые тяги все или одинаковое или почти одинаковые!
Re: Тугой руль!?
почти
Re: Тугой руль!?
насосы есть двух типов))) самый класный это ЗФ на 100бар (у меня стоит) а есть ещё на 120бар! Руль крутиться очень легко.
Re: Тугой руль!?
размер резины какой?
Re: Тугой руль!?
rus28 писал(а):размер резины какой?
205 р15
Re: Тугой руль!?
моя то ж 205 передняя, руль как бы не пушинка, но ничего. с зимней 195 разница немного ощущается.
