Подскажите по резине R14
Re: Подскажите по резине R14
Хочешь сказать ,что накачивая давление в пневмоподушки подвески грузовика или прицепа у него не изменяется высота :) На загрузке прицеп что-ли ни разу не приспускал для удобной погрузки поддонов ?
максиканец
правильно, добовляеш воздуха и авто задирает как испуганного таракана,без электронного блока режимов спорт и т.д не получится,это я по своему опыту говорю,у меня генератор с подушками так при повышении давления он просто задирается и все а на дороге если не скинул давление, неуправляемая корова,хотя стоят краны блоки управления и тому подобное,собирал сам лично,и после прочитанного чувствую себя пионэром :-D
Dudik писал(а):Хочешь сказать ,что накачивая давление в пневмоподушки подвески грузовика или прицепа у него не изменяется высота :) На загрузке прицеп что-ли ни разу не приспускал для удобной погрузки поддонов ?
в пневморессорах фуры-только резиновый чулок,аморт стоит отдельно-и длинна аморта на много больше полезного хода подушки!а опускать и поднимать полуприцеп можно принудительно с помощью крана уровня пола!
в моем случае все будет электронное-кран будет электронный и ход у меня ограничен-ограничевает амортизатор!и если дать больше давления-сжать ее будет крайне тяжело!вес кабины 2.5-3тонны!
логически подумай, как будет работать подвеска, если ты дашь больше давления для жесткости? аммортизатор растянет до упора, жопа поднимется в небо. все равно что на рояле с неровного бугра катиться :-)
И выдержит ли амморт при полной растяжке? Получается что хода вверх у него не будет?
ну да, хода отбоя не останется
выдержит все что угодно!вес жопы бмв ну даже если и 1тонна-все равно выдержит! :) кабина переносит жесточайшие адары,при солидном весе!
в подушках никто и не сомневался, они то легко выдержат.
максиканец
так и я ж о чем пишу
поставлю попробую!но аморт там жесткий :)
