Непонятный стук
Re: Непонятный стук
rus28 писал(а):Серега, тебе тот же рецепт, твой мотор тоже приболел, пока в "легкой" форме.
только доноры не помогут, они все больны, только новое. и лампа на стартере тухнуть будет.
Веселый парень ))) Чтобы купить новый насос для М30 и корпус масляного фильтра мне придется продать свою е28. Пускай умирает достойно - вечного в этой жизни нет ничего.
Кстати, а может проблему можно решить просто заменив поршень и пружину редукционного клапана насоса? Они стоят недорого, вроде. Или без замены главной пары не обойтись? :(
Re: Непонятный стук
ну немного дороговато конечно 5тыс за новый насос, но за тысячу можно купить оба ротора, поршень и пружинку, корпус шлифануть и завтулить при необходимости. почти как новый будет. для полного счатья корпус масляного стакана с противодренажным клапаном тоже заменить.
Re: Непонятный стук
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E28/ ... 1/11_2133/
нужно заменить № 7,8,9,18,19?
Re: Непонятный стук
9 можно и не менять, если есть где плоскость шлифануть.
Re: Непонятный стук
maxim
Maschine: BMW e28
дарова . у меня был похожий стук . трещал демферный маховик .
Re: Непонятный стук
спс за совет,нетот случай(маховик стоит бездемферный)
Re: Непонятный стук
geka, ниче пока не ковырял?
Re: Непонятный стук
на машине некатаюсь,никак нерешусь скидывать поддон,без ямы это очень все усложняеца,
да и для начала нужно заказать наверно ништяков на маслоносос.
Re: Непонятный стук
Сегодня заменил масленый фильтр.
Проблема с маргающей лампой на прогретом движке пропала :-[
непонятный звук остался %)
может редукционый клапан в насосе дает такой звук,или на самом стакане?
Re: Непонятный стук
посмотри в сторону вкладышей)))
