M30 перелив
Re: M30 перелив
MattsE28 писал(а):провода ВВ прозвонил на все 6-6,5 все супир а вот на втором обрыв
6 кОм нормальное сопротивление для наших проводов. Надо поменять оборванный и проверить симптомы!
Re: M30 перелив
MattsE28
Да оборваный заменил котел заработка на прогретую все супир но вот на холодную мотор колбасит и работает не ровно потом прогревается до 50-69 град и все супер но до этого момента такое очучение что половина цилиндров не работает иногда и на холодную он при запкске обороты не подымает завелся и сразу работает на обычных оборотах ХХ, тоесть нет плавного поднятие и по мере прогрева снижения оборотов
Re: M30 перелив
Ну на режиме прогрева регулятор ХХ подымает и держит обороты....
Re: M30 перелив
MattsE28
Брал регулятор хх с полностью исправного м30, на котором все правильно ничего не изменилось, да у меня и запасной есть с ним тоже самое, датчик температуры на мозги исправен (если кто знает продублируйте температуру и сопротивления какие должны быть для неё перепроверю), как проверить датчик температуры воздуха в расходомере?
Re: M30 перелив
Датчик температуры звонится по сопротивлению. У него выводы свои есть в разъеме расходомера. Так что даже крышку снимать не обязательно. Нужна распиновка разъема.
Re: M30 перелив
прозвони дтож из разъема мозгов, может в проводке косяк. или в самих мозгах как вариант.
Re: M30 перелив
MattsE28
датчик поставил новый эфекта ноль температуры
все теже проблемы перелив и провалы в диапазоне прогрева когда мотор набирате темературу рабочую стрелка по центру все нормально до этого момента перелив стрельба
Re: M30 перелив
Так а к компу подключился? Есть ошибки? И какой сигнал от лямбда зонда и датчика температуры приходит в ЭБУ? Если состав смеси изменен - лямбда зонд обнаружит и запишет ошибку в память блока. Измененный сигнал датчика температуры или расходомера тоже будут записаны как ошибка в памяти блока. А иначе можно долго тыкать пальцем в небо.
Re: M30 перелив
MattsE28
Как в расходомере проверить датчик температуры воздуха и какие его значения должны быть?
Re: M30 перелив
MattsE28
датчик температуры температуры работает корректно как старый так и новый сигнал на мозги доходит сто процентов! лямбда исправна работает правильно видна обогащенная смесь и перелив когда мотор набирает рабочую температуру стрелка по центру все класно работает
никто не может прочитать ошибки на М30 или расказать как это делается (вымирающий вид моторов и людей знающих как с ними себя вести)
