не врубается нейтралка
Re: не врубается нейтралка
Олег Р.
Maschine: e28 520I
меня смущает что раскорячило рабочий. поперло тормозуху- он точно рабочий =-O ? Может вся проблема в нем?
блин( снова скидывать коробку(( Корзина целая была на момент установки, а на вилку я толком и не глянул. Ну до этого коробка работала, да переключение было не идеальным. Но разве это все влияет на переключение? вот например стоит машина на месте заглушеная, мы ж можем спокойно переключать передачи не выжимая сцепу
рабочий висел на проволке отсоединенный от коробки, шток снят был. Товарищ сел и по незнанию нажал на сцепление, вот поршенек и давануло. если б не рабочий то на момент прокачки с него б текли ручьи или из под колокола сцепы а там все сухо. Прокачивал сцепу и шприцем и через суппорт, педаль тяжелая, чуть легче тормозов, но на вывешенном колесе проверил - сцепление не работает
когда ставил рабочий цилиндр-усилие при закручивании гаек было?
диск сцепления правильно поставили?
Усилие было ничего себе) диск сцепы вроде как по другому и не поставишь.
Только причем тут сцепление к переключению в коробке.
Madshark писал(а):Движок менял :-D
какой был и какой поставил?
чего то ты не договариваешь))
коробка легко с блоком состыковалась? или может болтами дожимали?
Madshark писал(а):блин( снова скидывать коробку(( Корзина целая была на момент установки, а на вилку я толком и не глянул. Ну до этого коробка работала, да переключение было не идеальным. Но разве это все влияет на переключение? вот например стоит машина на месте заглушеная, мы ж можем спокойно переключать передачи не выжимая сцепу
Невсегда ,бывает без сцепления невоткнешь передачу.ПОчему так могу только предпологать:(при включении передачи первичный вал немножко прокручивается,какбы зубья или синхроны стают в свое положение) а без выжатого сцепления первичный вал бывает несовпадает тем самым недает переключить передачу.
На снятой кпп передачи переключал?
ну как за шток дергал, проверял кулису. Тоесть мб что просто недокачанна сцепа и из за этого эти траблы?
Madshark писал(а):Усилие было ничего себе) диск сцепы вроде как по другому и не поставишь.
кстате диск легко можно поставить нетой стороной.
Скидуй кпп и осматрюй все хорошенько
Madshark писал(а):ну как за шток дергал, проверял кулису. Тоесть мб что просто недокачанна сцепа и из за этого эти траблы?
маловероятно. тугая педаль просто так небудет, как уже писали (корзина ,вилка выжимного,диск нетой стороной стоит,).
