приборка/проводка
Re: приборка/проводка
Нужна помощь...
У меня на заведенной машине уровень бензина показывает постоянно 40л. Уже дня два такое. Ни больше и не меньше. Боюсь, что заглохну в степи без топлива, а уровень будет мигать прежний 40литров.
Приборка моросит или может почистить контакты на датчике топлива в бензобаке ???
Помогите кто знает, товарищи !!! Спасибо
смотри поплавок в баке , мог заклинить . Или сними разъём с поплавка - если стрелка упадёт на приборке значит проблема в поплавке ,а если нет то в приборке .
Открутил я датчик и вытащил с бака. Подключил клеммы и стрелка на приборке упала до 0. Поставил запасной датчик в бак и подсоединил клемму. Приборка показала литров 15.
Далее я раскрутил маленькую гаечку снизу датчика возле сеточки. Снял колбу. Там на тоненьких ниточках вверх/вниз двигается чёрненький лёгкий пластиковый поплавок.
Теперь вопрос: он должен легко вверх/вниз подниматься и опускаться? ни во что не должен упираться? Он у меня как-то в упирается в металлическую трубочку которая толще. Одной стороной трёт об нее. Это неправильно?
это не ниточки, это типа реостат, только с прямым проводом. поплавок должен легко падать туда сюда при переворачивании.
Он должен двигатся вверх-вниз легко, без перекосов и подклиниваний, в самом низу должен леч на контакты которые засвечивают лампочку низкого уровня. Колбы в сборе у нас двух видов, с подкачивающим бензонасосом и без него, и сами колбы разные, что-б было понятно что обо что трет - сбрось фото.
ну смотрите!
на самом нижнем положении поплавок опускается до конца, до упора
но опускаеться только с помощью руки. А вот на фото здесь без помощи руки он застряёт.
и при том поплавок не прикасаеться к маленькой трубке. Он упёрся в большую трубку.
вот на фотке упёрся в крупную металлическую трубку
Подсказать не могу, смотри сам, возможно износы, возможно надо почистить. И не пойму где скользящие нонтакты на поплавке, те что скользят по сопротивлению (нитке), на фото я их не вижу. У меня рестайловый, с подкачивающим насосом, но система примерно похожая.
lewich27
Maschine: BMW E28 518i
Привет. Тебе по ходу нужно отцентровать поплавок. он не должен касаться ни большой ни малой трубочки и держиться за счет этих ниточек.попробуй так развернуть ту пласмаску через которую проходят те ниточки чтоб поплавок не тер,приоткрути гаечку и чуть поверни. судя по фото она стоит не перпендикулярно трубочкам.
синяя акула
lewich27 писал(а):Привет. Тебе по ходу нужно отцентровать поплавок. он не должен касаться ни большой ни малой трубочки и держиться за счет этих ниточек.попробуй так развернуть ту пласмаску через которую проходят те ниточки чтоб поплавок не тер,приоткрути гаечку и чуть поверни. судя по фото она стоит не перпендикулярно трубочкам.
На фото я вижу одну нить (у меня на рестайле две) и на ней нет скользящих контактов!!! (по фото) (вторая, если есть, может оторвалась), + фото сильно искажает реальность, может и по центру, + на фото поплавок вверх ногами
sajbo777
Maschine: BMW e28 M30B28
KSV писал(а):Подсказать не могу, смотри сам, возможно износы, возможно надо почистить. И не пойму где скользящие нонтакты на поплавке, те что скользят по сопротивлению (нитке), на фото я их не вижу. У меня рестайловый, с подкачивающим насосом, но система примерно похожая.
Серега, вот тебе более наглядно...
fuck fuel economy!
099-278-09-78
098-445-28-44 Александр
