Моргает лампочка давления масла
Re: Моргает лампочка давления масла
проверь валик привода насоса, по моему он в виде шестигранника, состояние граней и ответных отверстий. поддон отстучи, если вогнутый.
причины моргания лампы( падения давления ) на оборотах всего две, затрудненный доступ масла к насосу и неисправность привода насоса.
Stefano_Kuni писал(а):Посмотрим как оно будет. Подкидывал кстати другую приборку - без изменений.
Судя по маслонасосу - вряд ли он слабо качает. Шестерни вроде хорошие. Что предстоит, если не поможет чистка?
Как писал Руслан, рихтони поддон и собирай, может и поможет.
KSV писал(а):Как писал Руслан, рихтони поддон и собирай, может и поможет.
Это итак ясно было.
Рихтовать там нечего.
у меня было похожее.подье***ал меня масляный фильтр! фирмы хенкст-редкое дерьмо.
ставить нужно только кнехт!-пробуй!
max_85 писал(а):у меня было похожее.подье***ал меня масляный фильтр! фирмы хенкст-редкое дерьмо.
Эта мысль меня не оставляла до самого момента снятия поддона.
Теперь понимаю, что скорее всего из-за фильтра эта хрень и была, так как началось все это приблизительно после замены масла и фильтра соответственно.
Вчера ближе к полуночи победил проблему. Но для начала была иная проблема, чем та что описана в первом посте.
Почистил я в воскресенье маслоприемник. Собрал, поставил. Пока затягивал поддон - сорвал болт один. Расстроился немного. Но большее разочарование было впереди. Заливаю масло, запускаю мотор - лампа не тухнет. Жду пол минуты, минуту - нихрена.
Много смешанных мыслей возникло, в итоге снова скидываю поддон, снимаю насос, проверяю вручную маслонасос - качает. Чудом удалось выкрутить скрученный болт - это действительно обрадовало) В общем собираю обратно, заливаю масло, смотрю на щуп - стремится к минимуму. На следующий день купил масла, думал может не хватает уровня, чтоб насос закачал.
Были до этого мысли, что насос не может продавить воздушную пробку, но тут опять же Руслан подкинул совет, что действительно нужно попробовать слить с фильтра масло, чтобы насос с поддона заново наполнил систему. Фильтр оставил старый, чтобы все таки можно было определить не напрасна ли была эта процедура.
Слил с фильтра масло, наново залил - дырк, 3 секунды и лампочка потухла.
По результатам теста проблески лампы прекратились, и что более странно двигатель стал ровнее работать и более резвее подхватывать на пониженной передаче на подъем.
Короче я пока доволен, хоть и упарился с ним нормально так :) Спасибо за советы)
Если после манипуляций с маслонасосом не закачивает масло, я просто скручиваю фильтр и в центральное отверстие блока лью с шприца 5 кубиков масла, и лампа тухнет почти сразу. Так можна делать и после смены масла. А фильтр поменяй, бо может отказать в дороге и будет очень плохо.
KSV писал(а):Если после манипуляций с маслонасосом не закачивает масло, я просто скручиваю фильтр и в центральное отверстие блока лью с шприца 5 кубиков масла, и лампа тухнет почти сразу. Так можна делать и после смены масла. А фильтр поменяй, бо может отказать в дороге и будет очень плохо.
Ну как выяснилось наново ему проще закачивать масло. При замене масла еще проблем не было, чтоб давление не появлялось. С чего ему отказывать? Пару тысяч прошел.
