Не работает релле бензонасоса
Re: Не работает релле бензонасоса
Причем наверное желательно замерить не только напряжение, но и плотность по банкам, может аккум уже трупик. А потом разобраться еще по каким причинам.... или просто его время пришло или генератор давал слишком большое напряжение..... ну это уже я в дебри полез.... хотя не помешает и думаю лишним не будет.
Проверить работу насоса, соединив напрямую контакты получилось? Там tair писал, как можно перемкнуть контакты напрямую. Заработал насос?
predator
Maschine: bmw 520ie28 m20b20
Dudik писал(а):Проверить работу насоса, соединив напрямую контакты получилось? Там tair писал, как можно перемкнуть контакты напрямую. Заработал насос?
насос та работает а смысл всеравно незаводица!
А с зажиганием все в норме? Может поискать там проблему - проверить крышку распределителя, бегунок, провода высоковольтные.... А то вроде и реле насоса меняное и насос рабочий, а эффекта нет.
Paranoik
Maschine: E28 520i m20b20
а может клапан, который сбрасывает давление, не работает, и все топливо с рампы сбрасывает
predator
Dudik писал(а):А с зажиганием все в норме? Может поискать там проблему - проверить крышку распределителя, бегунок, провода высоковольтные.... А то вроде и реле насоса меняное и насос рабочий, а эффекта нет.
с зажиганием все в норме это100 процентов.
predator
давление не мерял но все работало.
Последний раз редактировалось predator 15 май 2012, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
predator
отогнал электрикам будем ждать результатов.
Аж самому интересно, что же там такое приключилось... Держи нас в курсе!
predator
Dudik писал(а):Аж самому интересно, что же там такое приключилось... Держи нас в курсе!
окей как сделают все узнаю и опишу.
