РЕШЕНО... мотор м20б20 не греет печка
Re: Часть 2 Продолжение... мотор м20б20 не греет печка
Ranny писал(а):
SnakeC писал(а):
Ranny писал(а):как то подозрительно тяжело вращается термомуфта... но может ли она так сильно охлаждать???
смотри, я как-то даже на заклиненной вискомуфте ездил, всё равно стрелка была около "12 часов"...
тогда получается что как-то не правильно все-таки работает клапан печки???
интуитивно догадываюсь, что клапан печки тут совершенно ни при чем.... если у тебя падает температура на двигле и одновременно становится воздух из печки прохладнее.... копать нада в другом направлении...
а что за термостат ставил новый?
Ranny
бехр
как по мне - всё указывает на термостат.... то что бехр - классно, но я себе как то покупал вискомуфту бехр.... казалось бы... и года не отходила..... из которых 3 месяца машина стояла на замене движка.
а система отопления родная, ничего там не добовлялось.... ну так, на всякий случай...
просто - если бы был воздух, тогда движок бы перегревался....
А может воздух в радиаторе печки? типа мимо клапана циркуляция нормальная, а на печку плохо. Хотя хз, возможно ли такое... Проливали хорошо? болт на термостате выкручивали? я на 7ке м30 литров 6 пролил, пока воздух выгнал целеком
кстати, когда проливаешь, печка должна быть на горячо, а зажигание включено
Ranny
Болт выкручивал и проливал, термостат проверял в гор воде... грешу на клапан... так он ведь пружинный... интересно зависит ли от направления подключения реакция пружины???
Re: РЕШЕНО... мотор м20б20 не греет печка
Ranny
Все оказалось банально просто)))) рукастые дяди на сервисе поставили клапан не в ту сторону (не по стрелочкам)... за что им большое спасибо
у меня была такая же ерунда с печкой, но в моём случае были перепутаны патрубки местами на клапан печки.
unyan
Ребята просветите меня, а то я чето догнать никак не могу: - в наших моделях должен идти теплый воздух из 2-х центральных,2-х боковых, большого воздуховода в центре торпеды и в ноги задних пассажиров???? а то у меня теплый идет только в ноги водителя, пассажира и на обогрев стекла, - подозреваю что что-то у меня где то не подключено...где смотреть причину? и где находиться клапан печки?
Ranny
unyan писал(а):Ребята просветите меня, а то я чето догнать никак не могу: - в наших моделях должен идти теплый воздух из 2-х центральных,2-х боковых, большого воздуховода в центре торпеды и в ноги задних пассажиров???? а то у меня теплый идет только в ноги водителя, пассажира и на обогрев стекла, - подозреваю что что-то у меня где то не подключено...где смотреть причину? и где находиться клапан печки?
клапан печки под вакуумником тормозным.... а должно так (по крайней мере у меня так) изо всех щелей горячий или холодный, ну а в физиономию водителю (воздуховоды средние) и пассажиру только прохладный ...
Назад тоже идет горячий... Там отдельные воздуховоды под коврами лежат...
