нестабильная работа на холостом ходу
Re: нестабильная работа на холостом ходу
добавочный воздуха.седне сделал протестирывал *THUMBS UP*
predator
Maschine: bmw 520ie28 m20b20
Dudik писал(а):Прогревочный клапан - ты имеешь ввиду терморелюшку пусковой форсунки или тот что воздуха добавляет при пуске мотора?
датчик.
geka. писал(а):добавочный воздуха.седне сделал протестирывал *THUMBS UP*
Читал темку - интересно получилось. Нужно поэкспериментировать со своим старым клапаном :)
С плавающим холостым ходом что-то делал?
покачто несмотрел.то прогревочные,завтра буду рабочий на сцепление менять.без ямы это канешно жесть,темболее похолодало аж нехочится ничо крутит.
потом можно и до фарсунок лезть.хотя обороты враене 950 об/м меня нечуть несмущают(машинка тихо работает)подумываю даже так и оставить.
Вот и у меня так, но потом все хуже и хуже будет становиться.... Придется пружину расходомера жестче делать :( Причину искать надо.
У тебя терморелюшка управляющая пусковой форсункой работает? Не проверял?
У тебя терморелюшка управляющая пусковой форсункой работает? Не проверял?[/quote]
*NO* а где она находится и как выглядит :-[
Да там и находится где датчики температуры на ЭБУ, и на указатель температуры в приборку стоят. В корпусе термостата. Он самый большой из них и двухконтактный. На холодном моторе дает питание на пусковую форсунку, которая обогащает смесь и облегчает запуск на холодную.
непроверял,но нахолодную заводится с пол обората,значит работает *PARDON*
Kid
Вчера вечером поставил "сделанный" расходомер,стало намного лучше,обороты стабильные даже на холодную,но есть пропуски зажигания(то уже другое).
Делал примитивным путем: вскрыл,передвинул плату и закрыл *PARDON*
Аккуратно откручивайте винты на плате,их предварительно нужно неплохо нагреть,иначе слижите нафиг,они из пластилина.
Всем мир! *DRINK*
Ranny
актуальная тема для меня)) ребята помогите, покажите неучу на схеме (фото) где конкретно стоит этот термодатчик для пусковой форсунки.... или номер етк его дайте (МОТОР М20Б20 ЛДЖЕТРОН)
