Приборка Е28. Проблемы.
Re: Приборка Е28. Проблемы.
KSV писал(а):http://e28club.com.ua/viewtopic.php?f=5&t=1751
Если эту поставить работать будет?
И еще пришла мысль, сейчас подогну контакты на соединениях блоков,а вдруг заработает, завтра отпишусь.
ну там же люди написали - на тахометре многа цифер! на ета моторах тахометры как на дизелях.
Да, больше, аж на 2тыщи, но больше чем отсечка двиг всеравно не крутону.
SnakeC писал(а):на ета моторах тахометры как на дизелях.
Еще меньше. На дизеле 6тыс, на ета 5тыс.
Подогнул контакты - теперь до всего прочего и полный бак :-D .
Ездил фоткать Е12, и перед установкой приборки проверил акуумы, и о чудо полный "0" (хотя месяц назад были живые), сейчас буду перепаивать.
Перепайка показала что заработал указатель температуры (главное), розходомер, "успокоились" светодиоды инспекшн, тахометр так и не работает (но стрелка после останова двигателя уходит на 2000, как и раньше), уровень топлива показывает полный бак (наверное где-то контакт в проводке.
Наверное я на этом и остановлюсь, до тепла.
Blade
Maschine: e36
кто подскажет. тахо прыгает стрелка как хочет. и тускло светят лампочки, особено когда включаю подсветку все лампочки притухают. и подходит ли вся приборка с е28 на е23?
Из еды только Пиво!
Blade писал(а):кто подскажет. тахо прыгает стрелка как хочет. и тускло светят лампочки, особено когда включаю подсветку все лампочки притухают. и подходит ли вся приборка с е28 на е23?
Вряд ли подходит.... По размерам на е23 приборка другая совсем. Да и приборы другие. Особенно на дорестайловой приборке...
Рестайловая приборка становится. Только на е23 тарировка бензина до 100л :)
Опять возвращаюсь к вопросу о приборке. Все вопросы и проблемы описаные выше были решены заменой основной платы, заработало все.
Но радость длилась не долго, сегодня после работы завел и увидел что горит лампочка розряда акумулятора, проехал секунд 30, лампочка потухла, и здесь увидел что кроме тахометра и спидометра не работает ничто, розход: стою - максимум, накат - 0, все остальные режимы - 12/100. Доехал домой, заглушил, включаю зажигание - горит один розряд акуума (инспекшн, диоды, износ колодок, датчики, итд - мертвые), завожу - тухнет. Вопрос знатокам - что может быть? Где копать?
ПС Разобрался: не контачил предохранитель №6, почистил контакты и все опять заработало *YAHOO* .
рыжий
Maschine: B12
Дабы не плодить тем, хочу спросить в этой. Возможно ли на е28 524td поставить приборку от е34 525tds? Учитывая то что сейчас занимаюсь установкой М51го мотора, да и вообще приборка с е34 покрасивше будет ( подсветка интереснее)
1. Станет ли она по размерам?
2. Будет ли она нормально работать?
P.S. С электрикой мягко говоря не очень дружу....
