По дизелю подскажите.
Re: По дизелю подскажите.
V@dim
Maschine: BMW 524 td e 28
А, можно не снимая, проверить работоспособность помпы?
-099-329-05-78
косвенно, по циркуляции ож. люфт вала, гул подшипника.
V@dim
rus28 писал(а):косвенно, по циркуляции ож. люфт вала, гул подшипника.
Люфта, не заметил, потеков нет, циркуляция? не знаю, ..- с расширительного шланге скинул, чуть газку -течет. Не знаю, может слабо. Патрубки надувает, нижний, в прогретом состоянии горячий...скинул, потрубки с печки, и закольцевал ( тройник с краном). Открываю кран жидкость течет. Термостат новый. блин Еду по городу, хоть целый день катаешь- не греет, только по горкам затяжным, все! закипел! ОЖ , выбивает из под пробки, на дорогу. и датчик быкует - то, резко на час, и более, то резко меньше 12-ти, поворот вкл. - стрелка прыгает в такт поворотам. Остановка- ревизия - все нормально! ХЗ
У, нас сейчас по 40 градусов жарюка, но люди ездють и не кипят *PARDON*
-099-329-05-78
новый радиатор поможет
Прыгает стрелка,вероятно из-за того, что жидкость кипит в районе термостата и датчика. Очень плохо. Двиг так долго не протянет :(
V@dim
Сегодня все в норме, стрелка на прыгала, мафыно не грелась. Натянул вчера ремни, нижнюю часть дифузора поставил, будим посмотреть :)
-099-329-05-78
Pawel25
Maschine: BMW 524TD E28
Проверь работоспособность крышечки расширительного, если не сбрасывает давление будет греться. И ребят вопрос немного не по теме кто разбирал тнвд от турбового м21 совет очень нужен. Как определить правильно ли я его собрал обратно? кто может подсказать в личку плиз. Сори что засорил малость темку.
V@dim
Stefano_Kuni писал(а):
Ну так охлаждение поршней в блоке, а блок получается у него турбовый(хотя по номеру надо посмотреть). У него просто подачи будет не хватить, с не турбовым насосом.
А, какой номер должен быть на турбо блоке, и какой на атмосфере? Бо, уже все сделал, а машинка не очень как была. Едит не так резво :'(
-099-329-05-78
Скинь номер своего блока. Буква "Т" в начале номера должна присутствовать.
V@dim
Сейчас темно уже, по светлому, завтра гляну. Там коса идет на свечи накала, надо рукой отодвигать.
А, на старом- точно турбовом блоке , так - 2 J86 BMW 1 275 755m.
-099-329-05-78
