Непонятный стук
Re: Непонятный стук
теперь про вкладыши:
на всех м30 вкладыши одинаковые?
нужно точить шлифовать и.тд калено?
вкладыши покупать только после снятия старых? чтоб в размер взять.
Re: Непонятный стук
насос
Re: Непонятный стук
rus28 писал(а):насос
всеже ты думаешь что насос?
geka. писал(а):Сегодня заменил масленый фильтр.
Проблема с маргающей лампой на прогретом движке пропала :-[
может редукционый клапан в насосе дает такой звук,или на самом стакане?
Re: Непонятный стук
кстате пробывал прослушивать стук с помощью досточки:
к блоку тишина,к голове тишина, прослушивается на верхушке масляного стакана.
а с палочкой прикольно так слушать *trollface*
Re: Непонятный стук
geka. писал(а):теперь про вкладыши:
хотелось бы узнать про вкладыши,для развития.
Re: Непонятный стук
Однозначно ты узнаешь какие вкладыши покупать только после снятия коленвала - нужно делать вывод об износе шеек. А не сняв - не сможешь обмерить шейки.
Я покупал вкладыши на свой вал для М30В28 и прозрел от цены на коренные. Что-то в районе 1 тыс. грн. было, когда шатунные обходились в 250 грн. :) Интересная такая вилка. Предполагаю, что и с М30В35 будет такая же кухня...
Re: Непонятный стук
аа, только фильтр поменял. бегло первый раз прочитал, подумал про стакан))
короче, по существу ничего не менял((
Re: Непонятный стук
Кручу в руках масляный стакан,точнее ту часть где стоит клапан.
Получается клапан постоянно закрыт,независимо работает двигатель или нет,открывается он в случае полного забития фильтрующего материала,и масло начинает подаватся на прямую в двигатель в обход фильтрующего материала.(чтобы двигатель неостался без смазки)
Вот чего немогу понять,как он препятствует стиканию масла?если основной канал всегда открыт.
Re: Непонятный стук
Тоже слышал о таком. Интересно услышать возможные варианты.....
Re: Непонятный стук
вот нарыл видео обычного филтра с встроеным клапаном http://yandex.ua/video/search?filmId=ui ... 1%80%D0%B5
получается вместо клапана можно поставить заглушку,только вовремя менять фильтрующий элемент.
