M30 перелив
Re: M30 перелив
мозги начинают реагировать на лямбду ближе к рабочей температуре, в режиме прогрева лямбда игнорируется. температура воздуха особо на смесь не влияет.
Re: M30 перелив
MattsE28
прогрев лямбды занимает пару минут! и мозги реагируют на нее не сразу ну ну кикак не при температуре в 90-100 а уже гдето с 40 градусов а в нашем варианте проходит длинный период времени пока пропадут дергания сначала дерганий и перелива нету потом есть а потом опять нету
Re: M30 перелив
Так а с чего взял что именно перелив? Есть какие симптомы? Черный дым, например?
Re: M30 перелив
практически каждый день приезжают разные авто на диагностику, на компе видно, что у всех лямбда начинает работать ближе к 80 град, до этого, в режиме прогрева, мозги обогащают смесь.
Re: M30 перелив
rus28 писал(а):практически каждый день приезжают разные авто на диагностику, на компе видно, что у всех лямбда начинает работать ближе к 80 град, до этого, в режиме прогрева, мозги обогащают смесь.
По поводу лямбды: был прикол, завожу, все работаег гуд, но только стрелка температуры проходит начало шкалы, так сразу начинают плавать обороты, стрельба с глушака итд, оказалось лямбда, поменял все гуд.
Был еще прикол: заводится только с "газом", троит, чорный дым с глушака не реальный, так сяк работает только если газ вжат в пол, оказался обрыв провода темп датчика (в термостате) на мозги.
Попробуй дать малость газа (оборотов 1200 - 1500) чтото поменяется? Мож датчик положения дросельной заслонки.
А может и форсунки льют? Типа был прыжок давления в рампе и порвало 1-2 форсы?
Re: M30 перелив
MattsE28
да втом то и дело что лясбда впорядке проверял реагирует не подвесает значения в норме бред не показывает провалов нету
проблемы с переливом четко в замкнутом диапазаоне температуры 45- 80 градусов выше или ниже его нету
и то проблемы не критичные мотор немного давиться газанул до 3000 все прошло ни дыма ни вони ничего
до 45 все нормально и после 80 никаких проблем полет просто огонь
Re: M30 перелив
я бы попробовал провода свечные другие подкинуть. а свечи номер не напишешь? ты писал, что новые, но все таки.
Re: M30 перелив
MattsE28
свечи NGK ZGR5A в полном порядке они
провода тоже впорядке замена их вариации и перетасовка комплектов ни приводит ни к чему
проблем точно связана с нагревом ДВС и в четком диапазоне температу 45-80 дето так
Re: M30 перелив
а датчик коленвала не менял?
Re: M30 перелив
MattsE28
нет датчик коленвала не трогал! просто думаю что его работа ну не зависит от температуры прогрева автомобиля но все может быть
поэтому и спрашивал у кого в киеве есть реально нормально работающий м30 что б подехать сравнить по перекидывать некоторые датчики
