не едет машина
Re: не едет машина
Tavriez
Maschine: 528i
так на 2.0 ехало нормально, а теперь на 2.8 и на 2.0 одинаково давица. шо за фигня? может какиета датчики?
БМВ Е28 Е32 Е34 Е36
По всем вопросам:
0966681080 Вибер
http://vk.com/bmw.detal
Re: не едет машина
Да там датчиков нет в этой системе совсем. Расходомер, датчик положения и датчик температуры - вот и все. Из них под описанные тобой симптомы попадает только датчик температуры и ЭБУ.
Найди нормальный, проверенный ЭБУ с М30В28 и грамотно его замени, с обязательным отключением массы на АКБ. Только исключая такие элементы заранее проверенными вариантами можно решить проблему. Или езжай к грамотному электрику - пускай ищет проблему.
Я проблему решал постепенно - заменил на проверенный расходомер, затем датчик температуры прозвонил по сопротивлению, заменил и отрегулировал ДПДЗ, проверил на наличие подсосов воздуха. И только после того, как это ни дало результатов занялся зажиганием - новые свечи по каталогу, проверенная катушка зажигания, проверенный распределитель, крышка и бегунок, коммутатор. И только после всех этих операций, уже впадая в отчаяние, решился на замену ЭБУ - и проблема ушла!
Re: не едет машина
Tavriez
Maschine: 528i
Dudik писал(а):Да там датчиков нет в этой системе совсем. Расходомер, датчик положения и датчик температуры - вот и все. Из них под описанные тобой симптомы попадает только датчик температуры и ЭБУ.
Подскжи как проверить:
1 как проверить расходомер
2 датчик температуры (подойдёт ли датчик от м30б30)
3 что такое ДПДЗ и как регулируеца
4 если можно дай номер телефона
зарание очень благодарен
БМВ Е28 Е32 Е34 Е36
По всем вопросам:
0966681080 Вибер
Re: не едет машина
ДПДЗ - датчик положения дросельной заслонки, сними, зарбери, посмотри, афигей, вымой, установил на место, как регулировать описывать долго, надо объяснять.
Расходомер вскрывать и смотреть. http://audi-faq.ru/ing/digifant/rash/
О677028353, О668559726 Сергей, звони - помогу.
Последний раз редактировалось KSV 28 фев 2014, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: не едет машина
Tavriez
Maschine: 528i
KSV писал(а):ДПДЗ - датчик положения дросельной заслонки, сними, зарбери, посмотри, афигей, вымой, установил на место, как регулировать описывать долго, надо объяснять.
О677028353 Сергей, звони - помогу.
спасибо наберу
БМВ Е28 Е32 Е34 Е36
По всем вопросам:
0966681080 Вибер
Re: не едет машина
Night Woolf
Maschine: BMW e28 520i
Я конечно дико извиняюсь,а где находится ЭБУ?Просто у меня похожая проблема.
Re: не едет машина
Night Woolf писал(а):Я конечно дико извиняюсь,а где находится ЭБУ?Просто у меня похожая проблема.
В бардачке, вверху.
Re: не едет машина
Night Woolf
В бардачке, вверху.
А в 34 кузове где?Просто буду подменять с е34.
Re: не едет машина
под капотом справа между стаканом и лобовым стеклом, отсек эбу.
Re: не едет машина
Tavriez
Maschine: 528i
Спасибо большое Женику из Харькова (незнаю ника) и Димону за помощь *DRINK* *DRINK* *DRINK* Выслали мне ребята проверить мозги (такие как у меня) :'( :'( дела не изменились, машина давица также. Куда дальше копать. Есть у когото нормальный рабочий клапан-датчик ХХ (как там будет правильно???) на м30б28. Ищё думаю на росходомер. Буду благодарен в помощи.
БМВ Е28 Е32 Е34 Е36
По всем вопросам:
0966681080 Вибер
