не врубается нейтралка
Re: не врубается нейтралка
вилку не снимал. Диск специально пробовал переставлять не правильно, он не стает.
в коробке ничего не могло заклинить или сломаться?
на счет сцепления мб оно из за завоздушености делает не полный ход и совсем на чуть чуть недовыжимается.
перечитай свою тему заново, я выше писал, что может быть.
заводить хоть пробовали?
та как ее заводить? на вывешенном колесе как то стремно
на пенек поставьте и заводите, никуда она не уедет.
Как должна вставлятся резинка - пыльник исполнительного цилиндра. Я ее поставил между рабочим цилиндром и коробкой, мб как раз этих пару мм зазора и мешают до конца выжать сцепление?
Изображение както так
geka. писал(а):https://d-a.d-cd.net/aa8e27u-960.jpg както так
спасибо)
вообщем, снял я коробку, дёргал за шток, передачи вкляциваются, не чётко, хотя хз, вручную не сильно информативно. Выключить нельзя. Выдергиваю на нейтраль, но коробка застопорённая, прокрутить ни за первичный ни за вторичный не могу. Есть ли смысл разбирать, ремонтировать или проще другую купить? И если ремонт то что там могло выйти из строя?
так бывает, когда две передачи включены, выше я об этом писал, что проблема в коробке. лучше поменяй.
Замена как крайний вариант.
Там стоит Zf, на драйве пишут типа это какае то спорт коробка, так ли это? И если ставить Getrag то нужно что то переделывать? И еще, если ставить кпп с б27 или б25, хвостовик можно поменять на маленький от б20? Или он не подходит?
И как устранить включение двух передач сразу?
