Масло в МКПП.
Re: Масло в МКПП.
KSV писал(а):Залил сегодня TITAN DEXTRON IID, влезло примерно 1,35 - 1,4 л.
Проехал по гаражам метров 300-400 реакции 0, первую как втыкал с усилием, так и осталось, вой так-же не прошел, но стало, вроде, меньше шума. на выходных предстоит дальняк, вот и посмотрю что будет.
А ты уверен, что проблема с включением передачи именно в КПП, а не в сцеплении? Может недовыжим? У меня просто тоже иногда бывает такое, но чаще, если машина накатом идет ...
Re: Масло в МКПП.
Stefano_Kuni писал(а):А ты уверен, что проблема с включением передачи именно в КПП, а не в сцеплении? Может недовыжим? У меня просто тоже иногда бывает такое, но чаще, если машина накатом идет ...
Именно тогда когда идет накатом, и не иногда, а всегда!
После смены масла стал четче слышать вой (уменьшилось шума КПП), когда выжимаю сцепление на 2/3 вой исчезает (на выжатом сцеплении его нет!) и 1ая включается идеально, рывка, удара итд нет - недовыжима нет (когда стою 1ая всегда включалась идеал), но после замены проехал мало, покатаюсь, протестирую и отпишусь что поменялось.
Последний раз редактировалось KSV 03 июн 2014, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
Re: Масло в МКПП.
о чем я и говорил, затрудненная работа синхронизаторов на густом масле. зимой это еще усугубляется на непрогретой коробке.
да и может они уже убились совсем, за 30 лет какого они масла только не перевидали, неговоря о драйверах))
вой никуда не денется, подшипники, шестерни изношены, проще намного кпп заменить. цены на з/ч наших коробок мягко сказать неадекватные.
Re: Масло в МКПП.
Обновил первый пост - написал свои наблюдения и выводы.
Планирую еще залить присадку, если решусь - так-же отпишусь.
Re: Масло в МКПП.
Хочу залить в КПП Getrag 242\4 4 ст. и в рулевую масло Well Run 75w90, кто-то юзал?
Что залить в такую коробку и в рулевую?
Re: Масло в МКПП.
KSV, а как ты узнал, что у тебя именно Гетраг 260/5/50? На наклейке было написано? Какой номер на самой коробке по каталогу?
Re: Масло в МКПП.
CAe$aR писал(а):Хочу залить в КПП Getrag 242\4 4 ст. и в рулевую масло Well Run 75w90, кто-то юзал?
не вздумай в рулевое 75w90, только атф2.
или у тебя без гура?
Re: Масло в МКПП.
Без гура - ZF
Re: Масло в МКПП.
Dudik писал(а):KSV, а как ты узнал, что у тебя именно Гетраг 260/5/50? На наклейке было написано? Какой номер на самой коробке по каталогу?
На ней так и написано (отлито) - Гетраг 260/5/50, только на не нашем :-D .
Re: Масло в МКПП.
И еще, то-ли стечение обстоятельств (типа попутный ветер), то-ли еще что-то, но после смены масла стал меньше расход бензина эдак 2-3 литры на сотню =-O .
