Изготовлене проводки БК нужна помощь
Re: Изготовлене проводки БК нужна помощь
Посмотрел, почитал.
Это схема колхоз на габариты, реле 1 нормально разомкнуто, на управлении +12 от включенных габаритов, реле 2 нормально сомкнуто, на управлении +12 от включенного зажигания, диоды не нужны, и зачем постоянные 12В подведены с права не понятно, провод закрыт диодом.
И надо проэксперементировать: пин G1 и G2 закоротить на массу с включенным зажиганием и отключенным, если будет бемкать в обеих случаях, знач все ОК, если только с включенным, то от этой схемы толка нет :(
Если G2 будет бемкать на массу с включенным зажиганием, я могу нарисовать схему сигнализации открытой двери с включенным зажиганием, но это будет тоже колхоз.
ПС понял что за провод, это не 12 постоянки, а концевик двери, тогда диод нужен, но гонг будет бемкать всегда при открытии двери, его надо сажать на пин 2, если он не бемкает при выключеном зажигании, или колхозить еще одну нормально разомкнутую релюху.
Олег Р.
Maschine: e28 520I
я и писал что диод полюбому нужен-иначе постоянно будет - на концивике
и нужно эксперепентировать ведь при минусах на р1-р3 разные звуки
Последний раз редактировалось Олег Р. 14 дек 2014, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
Постараюсь на неделе попасть с гараж и по эксперементировать, и нарисую полностью рабочую схему на габариты и двери.
Олег Р. писал(а):я и писал что деод полюбому нужен-иначе постоянно будет - на концивике
Диод надо что-б не спалить что-то, а что-б бемкало когда надо - надо еще одно реле.
Олег Р.
Maschine: e28 520I
кто знает подскажите-какие тоны на гонге е28 на р1.р2.р3
на моем е34
т1-постоянный писк
т2-короткий прерывистый
т3- гонг
http://youtu.be/wdr11wPSUDE.
И так, эксперименты с закорачиванием G1 и G2 на масу показали что: 1) спалил приборку, с нее идет питание на БК *yazzz* , благо сам БК выжил, 2) возможно спалил и гонг :( , не было возможности проверить.
И того: 1) G1 на масу коротить нельзя это постоянные +12, 2) G2 на масу не бемкает, но возможно коротил после того как все спалил, так что когда востановлю продолжу эксперименты :-D .
Олег Р.
Maschine: e28 520I
=-O
Olegas
Maschine: E 28
ну и дела :(
Bmw e28 m20b20 motronic
Олег Р.
Maschine: e28 520I
созванивался... бк целый а на приборке походу дорожки погорели :( гонг е34 и е28 РАЗНЫЕ какоказалось
Олег Р. писал(а):кто знает подскажите-какие тоны на гонге е28 на р1.р2.р3
на моем е34
т1-постоянный писк
т3- гонг
Олег, на видео тон т2? и все, или во второй части другой?
На Е28 р1.р2.р3 все три издают один "бем".
Олег Р. писал(а):созванивался... бк целый а на приборке походу дорожки погорели :( гонг е34 и е28 РАЗНЫЕ какоказалось
Да, между желтым пин 5 и синим пин 4 (питание приборки) "ушла" дорожка, уже "вылечил", завтра продолжу.
И попробую найти и "подружить" гонг Е34 с нашим БК, было-б круто сделать: 1) темп ниже +2,5 - т3- гонг; 2) превышение скорости - т2-короткий прерывистый; 3) двери, габариты - т1-постоянный писк.
Олег Р.
Maschine: e28 520I
на видео т3. тон 1 очень писклявый на дорестайле -врядли кудато пойдет. постараюсь заехать к букату за рестайлом и поексперементировать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
