Умер m20b20 i
Re: Умер m20b20 i
Andreye28
Yarus$ писал(а):лапы, выхлоп, радиатор... впуск м30 в другую сторону развернут. И еще уточнить бы какой ебу на твоей акуле
у мня *SCRATCH* Bosch LH-Jetronic или Bosch Mono-Jetronic, чем отличаются?
Re: Умер m20b20 i
Andreye28
SnakeC писал(а):Кароче, ищи спецов которые тебе вколхозят м50б20.... совет - на Боше (у меня на Сименсе с ваносом - будет гемор.... датчики скорее всего надо буит под замену, а они дороговастые), так будет проще, поверь..... в Одессе такие спецы точно есть, попробуй нарыть на форуме БМВ клуба. Какие могут быть ньюансы, я уже тут в одной теме описывал, если желаешь - еще в личку продублирую. Ты тока спецов найди! А капиталить..... тут много ньюансов и дело может не ограничиться 700 уй, может довалить к 1000...
кинь ссылку, в личку!
Re: Умер m20b20 i
viewtopic.php?f=3&t=15
в уточнение:
- родной корпус воздухана от м20б20 не пойдеть.... надо пробовать от е36 м50б20, он другой конструкции, по идее должен влезть.
- кардан ставили с е34
- вакумник можно перенести в другое место (как вариант) или срезать и заварить кусочек, который будет мешать посадить двиг дальше....
- радиатор подходит от е34, е36 маленький прода 440мм длиной, он ставился на 1.8 и на 2.0.... но на 2.0 ставился и больше на 520мм.
может еще что вспомню....
Re: Умер m20b20 i
Для переделки под М30 понадобится моторная проводка, ЭБУ, датчики, выхлопная система с коллекторами. Это все вместе потянет на 600-650 у.е. Сам М30 более живучий, нежели М20 и его еще можно найти нормальным - с е32 (только выпускную систему придется немного модернизировать). Тебе реально по вопросу установки мотора М20 и М30 может подсказать Андрей, rebel - он имел дело с обоими моторами и хорошо знает все подводные камни.
Если поставишь М20В25, М30 или М50 - машину продать без проведения операции по переоборудованию уже не сможешь. Такая операция обходится в 200-250 у.е. Кататься на машинке сможешь, но снять с учета будет очень большая проблема.
Советую тебе поискать М20В20 с е34 целиком с датчиками, форсунками, катушкой зажигания и ЭБУ - должно обойтись где-то в 450-500 у.е. И взять моторную проводку с е28 М20В27е - под систему питания Мотроник(гривен 200-300 стоит). Так ты и мотор установишь без документальной волокиты и модернизируешь систему питания. Капиталить старый мотор очень дорого и сложно. Хотя и этот мотор нужно проверять в ГАИ на угон и на грамотную растаможку, поэтому номер на блоке должен идеально читаться (эта операция недорогая, в отличие от переоборудования).
Замена на М50 коструктивно очень сложна. Тут и проблемы с изменением системы питания, выхлопной системы, опор двигателя (которых, кстати под балку е28 просто не существует!). Тебе придется заменить и коробку передач - нужна от е34 с М50, а она просто так тоже не становится в трансмиссионный туннель - на е34 этот туннель шире и реально придется решать этот вопрос.
Я не хочу обидеть SnakeC - он хороший человек и реально советует от души. Но по моему мнению, если нет хотя бы 1000-1200 у.е. в кармане, знакомых опытных слесарей, не стоит думать о модернизации под М50 - получится колхоз. У SnakeC были такие деньги, а у тебя?
Re: Умер m20b20 i
Я бы уточнил, снять все-таки можно, а вот с постановкой на учет будут траблы точно. Ведь у нас даже БН снять можно, а поставить нет...
Re: Умер m20b20 i
Dudik все правильно написал.
Единственное, у меня конечно с опорами тоже беда, буду переделывать более правильно, надо поморочаться с прямыми лапами от е36.
Насчет бюджета так мне и вылетело, но надо учесть что были куплены новый датчик коленвала, хороший б.у. датчик распредвала и б.у. лямбда - вылетели тока эти датчики в 1400 грн.
Выхлоп переделывать адназначна, тут без вопросов, но вот по поводу тонеля..... мне ж как-то поставили, единственное что - кулису переваривали, точнее как бы правильно сказать... тягу между кулисой и коробкой.
Насчет переоборудования, я себе до сих пор тешу надеждой что не поменяв объем, получится как то решить более простым способом..... у меня машина по доверке, а хозяин дедушка на отрез не хочет давать копию паспорта, и живет в Немирове, особо нет времени съездить переговорить с ним. так бы уже давно решил вопрос.
Насчет М30 конечно хорошая идея, тем-более они ставились на е28, и по надежности получше м20, но тут тоже есть заморочки канешна.
Жесткая педаль сцепления и не включается передачи
Andreye28
Жесткая педаль сцепления и не включается передачи, в чем трабел?
Re: Умер m20b20 i
Рабочий или главный цилиндр. Коврик под педалью сухой? жидкость тормозухи на уровне?
Re: Умер m20b20 i
Andreye28
Yarus$ писал(а):Рабочий или главный цилиндр. Коврик под педалью сухой? жидкость тормозухи на уровне?
жидкость есть , коврик вроде сухой. если б ушла жидкость педаль была бы мягкой, а она жесткой стала
Re: Умер m20b20 i
Думаю, что корзина умерла.
