м30 незаводится
Re: м30 незаводится
что может приводить к обеднению смеси.?
кстати расходомер пробывал другой подкидывать ничего неизменилось,
1 расходомер работает.
2 трамблер рабочий катушка на нем целая.
3 форсунки рабочие.
4 метки наместе.
5 искра есть ,значит система зажигания работает.
6 давление в рампе нормальное ,обратный клапан работает .
7 термодатчик работает.
8 если насос качает, форсунки открываютя ,значит реле топливное работает.
с топливного реле идет на мозги,с мозгов идет на форсунки?
чо ище забыл?
не проверял:
1 пусовую ворсунку
2 кампресию
3 катушку зажигания
4 мозги (как их проверить,или только другие подкидывать?)
p.s мысли вслуг чтобы более менее сузить круг неисправности.
Re: м30 незаводится
Еще день зря прошел, сузить круг я писал как. можно взять у кого нибудь. Искра то есть, но когда? с зажиганием там хаос походу, если с фазами нормально ( без снятия кл крышки не поймешь ) . Просто без приборов много лишней работы, и только шкиву с меткой я б не сильно доверял. Снимай кл крышку, первую свечу, крышку трамблера. подводи поршень в вмт, кулачки первого цил равномерно вниз /\ , метки на фланце и голове должны совпасть, на демпфере тоже, бегунок на первый цил. Если все совпало, пробуй заводить с быстрым стартом. Заводится - проблемы с впрыском, нет - косяк с зажиганием. Свечи сухие или в бензине после попыток запуска?
Re: м30 незаводится
На 2,8 помимо коммутатора должен быть еще блок регулировки опережения зажигания, с таким же 7ми контактным разъемом. не обращал внимания? может он зажигание сбивает?
Re: м30 незаводится
rus28 писал(а):На 2,8 помимо коммутатора должен быть еще блок регулировки опережения зажигания, с таким же 7ми контактным разъемом. не обращал внимания? может он зажигание сбивает?
Наверное вы имеете ввиду транзисторное зажиние (фотки здесь уже были приведены), бо вся начинка опережения зажигания стоит в трамблёре?
Что-то всё-равно с контактами. Не может быть, чтобы сёдня работает, потом не работает, а завтра вдруг работает как обычно, а после замены свечей вдруг кирдык. Двигатель при работе вибрирует, провода и контакты в разъёмах тоже. Возможно где-то важный провод перетерся, вроде всё работает на вид, но напряжения при этом на самом деле не достаточно для нормальной работы зажигания.
Re: м30 незаводится
Такую систему вроде только на 2,8 ставили, как бы на вид два коммутатора стоит.
Re: м30 незаводится
rus28 писал(а):Такую систему вроде только на 2,8 ставили, как бы на вид два коммутатора стоит.
Дайте пруфлинк, почитаю :cool:
Re: м30 незаводится
Негде взять, я у себя его ампутировал когда то.
Re: м30 незаводится
rus28 писал(а):Негде взять, я у себя его ампутировал когда то.
ты про это говорил ?
поподробнее как убирал ее?
снимал крышку клапанов,цепь нормально себя чуствует,выставил вмт, клапана на 1 цилиндре закрыты,поставил бегунок трамблера на первый цилиндр.
позаливал масла в котлы,все попрежнему *WALL*
такой вопрос: можно крышку без прокладки кинуть на герметике,ато прокладка порвалась надо заказывать а это время.пока так поставил вроде нормально все.
Последний раз редактировалось geka. 08 дек 2012, 23:14, всего редактировалось 1 раз.
Re: м30 незаводится
geka, че, сегодня ничего не делал?
Re: м30 незаводится
*SCRATCH*
пост выше :)
