По дизелю подскажите.
Re: По дизелю подскажите.
V@dim писал(а):А, на старом- точно турбовом блоке , так - 2 J86 BMW 1 275 755m.
Это не совсем то.
Вадим, смотри там где номер двигателя.
V@dim
Maschine: BMW 524 td e 28
Сегодня гляну, отпишусь.
-099-329-05-78
V@dim
Глянул... *WALL*
Блин, на старом блоке из буквенных символов -ТА. А на двигле которое сейчас стоит , только -А. Это писец??? Что делать?
-099-329-05-78
V@dim писал(а):Глянул... *WALL*
Не помню, где находил, и сейчас не могу найти сайт. Короче буква "Т" означает "турбо", если её нет в номере - выводы соответствующие. Если вся навеска турбовая, а машина не едет - значит, предполагаю, последствия турбирования простого дизеля уже наступили ...
движок с какого кузова ?
Номер начинается на: 246TA или 246A. 24 - это объем 2,4; 6 - кол-во цилиндров; T - турбо; A - система впрыска(под мех. тнвд). На 34ках с эл. ТНВД - это цифра B. Нового ничего не нашел, так, по памяти.
V@dim
Короче, мне продали атмосферник, вместо турбо :'(
Что может с ним случиться? Клин или еще чего?
-099-329-05-78
V@dim писал(а):Короче, мне продали атмосферник, вместо турбо :'(
Существует мнение, что ему не достаточно охлаждения, за счет увеличения мощности ... но встречал отзывы, что люди турбировали атмосферник и катались нормально, но встречались и отзывы о том, что моторы "сгорали".
На турбо блоке стоят масляные форсуночки, которые прыскают масло на поршня, + ГБЦ на турбо моторе немного иная. В мат.части относительно ГБЦ не силен, поэтому не подскажу, что именно отличается.
главная проблема в отсутствии охлаждения поршней. слухи ходят, что могут прогореть.
