не врубается нейтралка
Re: не врубается нейтралка
хвостовики не подойдут по шлицам.
по поводу двух передач, скорее всего муфта выключена, механизм выбора исключает возможность включения двух передач. проблема скорее в синхронизаторах, залипают на конусе шестерни, и как бы передача остется включеной.
вообщем там нет масла, слил какуе то коричневую жижу( не могу снять крышку, хвостовик открутил, болты тоже, стянул на 5 мм и дальне не идет. Как ее снять?
позвони мне!подскажу :) 0663748186
то все таки 240й гетраг под малую муфту, и с оранжевой наклеечкой АТФ Декстрон 2)
Всем большое спасибо!)|
подскажите пожалуйста каталожный номер сальников хвостовика и штока переключения.
и ещё, при замене мкпп zf на мкпп Getrag, кардан нужно менять? И то и то под малую муфту, по длинне кардан такой же?
хэлп! Кардан короце на 1см. Втф!?
на шлицах растяни
как? Я тянул руками, легонько стучал молотком по хвостовику не идет. Но кардан закисший)
сначала гайку отпусти
ту многогранную?
