Не работают туманки
Re: Не работают туманки
Михаил писал(а):Если честно, не обращал внимание- выключены были габариты или нет.
Я уже писал выше - на туманках висит + включения стартера. И если они включены(кнопка на блоке), то при повороте ключа и на них подается + и они блымают. Такое видел и на видео с какой-то европейской машиной(не нашей), и моя проводка была перекинута с донора абсолютно целая, поэтому не уверен, что это какая-то неисправность. С другой стороны не понимаю, зачем это сделано.
Михаил
Согласен.
Михаил
Разобрал наконец кнопку- все там в идеале.Добрался до задних фар-оказалось, что там нет патронов с лампочками в противотуманках. Их там не было с завода, т.к. в отверстиях стояли пластмассовые перегородки, которые легко выломались. Вставил туда патроны от поворотов. Что у меня получилось в итоге:
-при включенных габаритах и выкл. зажигании включаются передние туманки.Задние туманки не включаются вообще ни при включ. зажигании, ни при включ. ближнем и т.д..
-после переворота разъема на кнопке, имею следующее: Задние туманки включаются при включен. зажигании, габаритах и ближнем свете+ загорается лампочка птф на приборке(слева три лампочки-посредине). Передние птф при этом не включаются вообще никак.
вот поэтому и нужны две кнопки.
Михаил
Кто бы продал
Расковырял переключатели, разъем на кнопку четыре провода, фото:
На самой кнопке (двойная) також четыре пина:
Если у тебя на кнопке два штырька, то будет работать или зад или перед, а если четыре - ищи прикол в кнопке.
Как я понял, на разъеме проводки у тебя четыре провода.
Михаил
Фотки не открываются, жаль. На рвзъеме 4 провода, на кнопке- 4 контакта. Кнопочка как новая, до меня она не разбиралась. Может заводской брак какой, не знаю. Нужна мне просто двойная кнопка и проблема будет решена *YES*
Михаил
Открылись фотки KSV, контакты на моей кнопке расположены с одной стороны все 4, не так как на фото. Сегодня экспериментировал-поставил кнопку аварийки, там 8 контактов. Что получилось:включаются передние и задние туманки и лампочка на приборке при включеных габаритах, ближнем и зажигании.При выключении ближнего-остаются гореть передние туманки. Интересно, что если их побовать включить только при габаритах-не включаются.Мистика. При перевороте разъема- включаются передние туманки при включеных габаритах.Задние и лампочка на приборке не включаются не при каких обстоятельствах. Как они меня уже задрали.
Все должно быть так как ты и описал, при выключеных фарах - задние ПТФ не включатся, они запитаны от света (фар), зажигание не влияет, есть габариты - есть передние ПТФ, включил свет - включились задние. Можно, разобрав одинарную кнопку, попробывать механически переставить "папы" как на фото, но при этом можна "убить" кнопку. Ищи двойную кнопку.
ПС Можна еще разобрать разъем проводки и переставить "мамы" под "папы" как на кнопке, но надо изучить принцып действия кнопки (что, где и как замыкает контакты), что-б не спалить чего нибудь. И сфоткать как все было до разбора, что-б при покупке двойной все вернуть на место.
Михаил
Приехала долгожданная двойная кнопка ПТФ и, о чудо, все заработало. Теперь вопрос: значки, что возле кнопок туманок и рычажка габариты-ближний горят постоянно при включенном зажигании и при выключенных габаритах и соотв. подсветки салона. Так и должно быть?
