нестабильная работа на холостом ходу
Re: Термовременной выключатель
TonyWay писал(а):
geka. писал(а):У меня есть один нерабочий. Там сразу ясно - обрыв.
какие показания на датчике должны быть?или там просто нахолодную замкнут,на гарячюю разомкнут?
Вот не хотим поисковиком пользоваться. :cry:
http://www.autoprospect.ru/bmw/e28-e34/4-19-proverka-funkcionirovaniya-i-zamena-inzhektora-kholodnogo-zapuska-i-temperaturnogo-vyklyuchatelya.html
Ещё:
http://www.autoprospect.ru/ford/escort/3-1-9-2-2-termovremennojj-vyklyuchatel.html
Re: нестабильная работа на холостом ходу
Подключил газ сегодня - и первое впечатление, будто обороты холостого хода перестали плавать! Буду дальше экспериментировать - поставлю заменный расходомер, который не накручен.
тоесть проблема скарее всего с форсунками?
блин седне вобще непонятки с машиной.
предыстория такова,звонит друган у него закончился бензин,мол привези бенза стою возле атб.
ну я на ключ прогрел немного,выехал с дома она начала троить глохнуть.сьездили на азс залили в канистру бензолина,пытаюсь завесть *NO* незаводится,стою как дурачок кручу стартер.еле завелась,другану залили в бак топлива,после чего меня он на канате утянул домой :lol:
кароче попили сним пиваса,я на такси домой,приехали думаю попробую завести,завелась с пол оборота :-D
предпологаю даже незнаю: свечи ,форсунки, или насос топливный?
чо за прикол?
geka. писал(а):тоесть проблема скарее всего с форсунками?
чо за прикол?
Была такаяже проблема на м30б28, оказалось умирающий бензонасос, забит топлевный фильтр, окислен контакт моторной косы(на разьёме в блок предохранителей) и слабый контакт на катушке.
Аналогичная проблема была во время движения у бати, он трамблер и предохранители пошевелил и всё пришло в норму.
С нашими машинками уже неплохо бы знать науку о контактах :)
Ягуар писал(а):Аналогичная проблема была во время движения у бати, он трамблер и предохранители пошевелил и всё пришло в норму.
Тут что-то глобальней. Сейчас аналогичная ситуация как описал Жека на Ауди 90, впрыск Джетроник. Я тоже грешу на насос и фильтр, т.к. насос оооооооочень громко жужжит когда машина работает. И тоже иногда плохо на горячую заводится, а иногда и утром :-D
Однозначно на насос похоже.... Или на его управляющее реле. По уму бы нужно проверить давление в топливной рейке - так и насос себя покажет :)
блин немогу завестись.
после вчерашних событий повыкручивал свечи
свечи самые дешовые я себе на тазик такие ставил.
нормально работали 3 свечи.
почистил свечи поставил и немогу завести :(
искра есть насос бензин качает.давление немерял .
завтра покручу посмотрю свечи.может форсунки неоткрываются.
снял рампу с форсунками .подключил подачу топлива и питание они не распыляют даже не капают,
что отвечает за их открытие?
geka. писал(а):снял рампу с форсунками .подключил подачу топлива и питание они не распыляют даже не капают,
электроный блок управления двиглом -тот что в бардачке.
