По дизелю подскажите.
Re: По дизелю подскажите.
А сам КШМ? Ведь на турбовых нагрузка на него больше - другие поршня, кольца, возможно что и шатуны с подшипниками коленвала....
V@dim
Maschine: BMW 524 td e 28
Только приехал от механника. Говорит - блоки на атмосфере и турбо - одинаковые... разница в ТВНД и вал ГРМ
Твнд я, уже поставил турбовый а, грм на субботу договариваусь переставить.
Попал я, вобщем с этой покупкой ]:-> Договаривались о м21 ТД, а выслали м21Д с турбиной приколхоженной :-|
-099-329-05-78
V@dim писал(а):Только приехал от механника. Говорит - блоки на атмосфере и турбо - одинаковые... разница в ТВНД и вал ГРМ
Блоки разные! Это общепринятый факт! У них даже номера разные 11 11 2 240 848 - это дизель, 11 11 1 285 778 - турбо. А вот масляная форсунка, которая есть только в турбо блоке 11 42 1 279 217.
Ну ходить то должен походу.... Механик, наверно, так и сказал :) А что с КШМ - ом, Игорь? Номера поршней и колец разные идут на атмосферниках и турбо? Или там все одинаковое? Просто имел место интересный факт с мерседесовскими дизелями - там разное все.
Dudik писал(а):А что с КШМ - ом, Игорь? Номера поршней и колец разные идут на атмосферниках и турбо?
Поршня тоже разные ... на td усиленные идут, за счет более высокого момента.
V@dim
Что посоветуете? Капиталить свой, или купить опять котэ в мешке(предпологая, что следующий продавец будет попорядочней)
Может, у продавца возврат затребовать?
-099-329-05-78
V@dim писал(а):Что посоветуете? Капиталить свой, или купить опять котэ в мешке(предпологая, что следующий продавец будет попорядочней)
Капиталить смысла нет. Кроме как переделывать на атмо и кататься.
V@dim писал(а):Может, у продавца возврат затребовать?
Более чем адекватный вариант. Если обещали TD.
V@dim
Капиталить думаю тд блок, который в гараже...поршня, новый коленвал в наличии. И это 100 пудов турбо! поддон вообще нульсовый.
А, вот сама "голова" с Атмо, подойдет на турбу???
-099-329-05-78
Serg28
Maschine: e28 524td
V@dim писал(а):Капиталить думаю тд блок, который в гараже...поршня, новый коленвал в наличии. И это 100 пудов турбо! поддон вообще нульсовый.
Голова подойдет, только распредвалы разные
V@dim
Serg28 писал(а):
Спасибо, за вал распреда, я, уже в курсе. Там, про направляющие клапонов еще, что то говорили. Что, за различия с направлялками клаппанов?
-099-329-05-78
