Изготовлене проводки БК нужна помощь
Re: Изготовлене проводки БК нужна помощь
До меня над блоком ЦЗ кто-то круто поиздевался:
Изображение Изображение
Я купил рабочий, а этот валялся, и вот пришел его черед, спаяв проводки внутри по своей схеме (смотри выше), и спаяв проводку установил возле разъема доп оборудования, и все заработало!!!
Теперь у меня при выключеном зажигании и включеных габаритах постояно бемкает гонг, а также бемкает когда включено зажигание (работает двиг) и открыта хоч одна дверь (для задних достаточно закрыть только на один щелчок!!!). Правда при этом порвал трос капота ]:-> , но научился открывать капот без троса :-D .
Олег Р.
Maschine: e28 520I
*THUMBS UP* По феншую все зделал-как всегда*OK* Щас начнутся коменты- Колхоз.неестествено :mrgreen:
Олег Р.
Maschine: e28 520I
И ище немного колхоза для освещения салона.. У меня она стоит в салоне и на габариты впереди. После закрытия двери свет плавно тухнет за 5-7 секунд. всю схему спрятал в плафон
С позволения Олега перевел в электронный вид.
Исправленная схема на странице №7.
Последний раз редактировалось KSV 12 апр 2015, 11:44, всего редактировалось 2 раз(а).
lewich27
Maschine: BMW E28 518i
[quote="KSV"]С позволения Олега перевел в электронный вид.
судя по по Олега схеме у тебя не там кандер,
Последний раз редактировалось lewich27 23 мар 2015, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
синяя акула
lewich27
кандер должен идти не на эммитор ,а на базу транзистора.
синяя акула
Олег Р.
Maschine: e28 520I
в моем варианте схема более понятна автолюбителям :-D
lewich27 писал(а):кандер должен идти не на эммитор ,а на базу транзистора.
Спасибо, подправил.
Удали фото со своего сообщения, что-б людей не плутать.
Олег Р. писал(а):в моем варианте схема более понятна автолюбителям :-D
Олег, я пока не нарисовал схему не мог понять как она работает :) , так что не факт.
ПС, при долго открытой двери или включенном свете в салоне транзистор не греется? А то он слабоват для наших лампочек.
Олег Р.
Maschine: e28 520I
Транзистор слабоват... у меня стоят лед-лампы -4шт.+ взялтранзистор который первым подошол из имеющихся в запасах. :oops: Но тестил налампе 10вт проблем небыло
Структура p-n-p
Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база 90 В
Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-эмиттер 90 В
Максимально допустимый постоянный(импульсный) ток коллектора 10(15)А
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода (с теплоотводом) 1.5(60) Вт
и с характеристик транзюк бес радиатора терпит 1.5ВТ а с радиатором уже до 60Вт
Тогда другой и не надо, просто прикрутить радиатор, с радиком он выдерживает до 6А, на другие всеравно придется цеплять - тепло никуда не деть.
Себе тож замутю, только возле разъема доп оборудования, там и радиатор поместится :-D .
