По дизелю подскажите.
Re: По дизелю подскажите.
Можно сравнить здесь:
http://2009.bmw-autocats.ru/parts/E28/Sedan/Europe/524d-M21/LHD/M/browse/engine/
http://2009.bmw-autocats.ru/parts/E28/Sedan/Europe/524td-M21/LHD/M/browse/engine/
У блоков номера разные, у направляющих те же...
srg
Вопрос такого ряда, в момент, когда машине даю тысячи 4, либо 5 оборотов, машина с выхлопной просто Демонов выпускает!!!размеров больше чем машина, но машина прет как дурная, 180 нехер делать, в чем может быть проблема?
замерь давление турбины на ходу. воздушный фильтр чистый?
srg
rus28 писал(а):замерь давление турбины на ходу. воздушный фильтр чистый?
воздушный фильтр поменял около недели назад, но что заметил, на нем было масло, и лужа масла была, грамм с 50
V@dim
Maschine: BMW 524 td e 28
Всем, здрасте!!
Тут у меня, непонятка с прокладкой, на большую часть отверстий охлаждения, отверстия не прорезаны :(
Думал старую прокладку, гавняную брали, купил новую по каталогу, такая-же...
Я, чего спросить хотел, может самому прорезать отверстия? Бо, мне здаеться, что так лудше охлождаться должно.. Что думаете? Спасибо!
-099-329-05-78
Ничего прорезать не надо!!!!
V@dim
arti писал(а):Ничего прорезать не надо!!!!
Поясни, пожалуста! Бо. до меня, не доходит, нах, закрывать отверстия, которые есть в блоке и гбц? Зачем их делали? Чтоб прокладкой заглушить?
-099-329-05-78
блок -это литьё !!! что на м20б20 что м20б25 блоки одинаковые , отличаются только гильзами)))) А водяные каналы одинаковые и вот как раз прокладкой и ограничивают прохождение антифриза. Зделаеш больше дырки ,не нагрееш машину. На дизеле всё тоже самое.
Вадим, обрати внимание, от первого к шестому цилиндру отверстия увеличиваются. сделано для равномерного потока ож. если прорежешь дырки, ож пойдет по пути наименьшего сопротивления. передние цилиндры будут "остывать", а задние перегреваться.
V@dim
rus28 писал(а):Вадим, обрати внимание, от первого к шестому цилиндру отверстия увеличиваются. сделано для равномерного потока ож. если прорежешь дырки, ож пойдет по пути наименьшего сопротивления. передние цилиндры будут "остывать", а задние перегреваться.
Та, осмотрел - не увеличиваются! Промерял.. :( Так, и глянь на эти "дырки", туда спичку впритирку засунуть....
-099-329-05-78
