помогите bmwисту с е28
Re: помогите bmwисту с е28
ясно,я нашел статью про замену!нет вариантов чтоб купить и поставить :( - нет того сего-с другово кузова :( кто говорит ставь с е30-кто е34?я бы хотел с 28!как это получается у остальных? *PARDON*
max_85 писал(а):как это получается у остальных? *PARDON*
В основном с русской матеръю :-D и не одной.
А серъезно, то врядли найдеш все сразу (весь комплект), ищи по отдельности и ставь. и все равно чтото попадется не рабочее, чтото не подойдет, вплоть до отчаяния, и придется переделывать, и не один раз, НО ОНО ТОГО СТОИТ!!!
Ягуар писал(а):http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e21/bes-the-bes/journal/288230376152370608/
L-jet с е28 не достоин внимания - слишком грустно с регулятором ХХ. Измучает.
Dudik писал(а):L-jet с е28 не достоин внимания - слишком грустно с регулятором ХХ. Измучает.
С регулятором хх как раз всё ок, а вот с прогревочным клапаном - печалька. Но как-то ж ездил зимой?
Серега и имел ввиду этот клапан. Он работает от нагрева тосолом. С ним не то что печалька, а прям беда! И цена космическая как для этой штуки с принципом действия термостата))))
можно брать мотроник от е34.... можно от е30.... и там и там надо стыковать проводку, но вроде научной степени для этого не надо иметь.... с е34 не подойдет гофра между расходомером и дросселем.... а вот с е30 вроде как подходит. Плюс - поставить заглушку специательную вместо трамблера (думаю не проблема ее купить, а может даже будет в комплекте)
Да, я прогревочный клапан и имел ввиду. Просто держать ногу на педали газа при прогреве очень не солидно, как-то по бомжатскому даже :) Вспомнил про этот клапан потому что Tony Way, да и Серега поднимали этот вопрос неоднократно. Пока проблема не решена к сожалению :(
из всего я делаю вывод-мотрон-тут только одно,машина еще не дня не проехала,а бабосов тянет хорошо-мне нужен максимально укомплектованный комплект!некогда заниматься лепиловом :( я сам могу все сделать :D -не ужели нет у кого донора с мотроном или комплект для себя :) мне предлагают просто частями :(
Dudik писал(а):Да, я прогревочный клапан и имел ввиду. Просто держать ногу на педали газа при прогреве очень не солидно, как-то по бомжатскому даже :) Вспомнил про этот клапан потому что Tony Way, да и Серега поднимали этот вопрос неоднократно. Пока проблема не решена к сожалению :(
Ну я как-то умудрился настроить так, что тапку держать нет необходимости: завелась, держит на 600 об/мин и прогревается себе спокойно. Всего-то смазал автомат трамблера. Но я не утверждаю, что это очень хорошо и панацея :(
Итить, я защищаю LE-jetronic :-|
max_85 писал(а):из всего я делаю вывод-мотрон-тут только одно,машина еще не дня не проехала,а бабосов тянет хорошо-мне нужен максимально укомплектованный комплект!некогда заниматься лепиловом :( я сам могу все сделать :D -не ужели нет у кого донора с мотроном или комплект для себя :) мне предлагают просто частями :(
У меня самого была мысля поставить мотрон, но цена, проблемы с комплектацией и установкой, а так же расход мотрона как горячих пирожков - до сих пор останавливают.
Хочешь здесь и сейчас - ставь LE-jetronic.
Мотроник - собирай по сусекам.
Человек продает проводку и мозги мотрон 1.0
http://www.bmwclub.ua/threads/74452-приборка-и-мозги
