По дизелю подскажите.
Re: По дизелю подскажите.
V@dim
Maschine: BMW 524 td e 28
Привет , Друзья! Возникло малость вопросов.- Кто, знает, порядок, и момент затяжки коленвала (коренные), и по шатунам тоже! Если можно ссылку. И по порядку и моменту установки ГБЦ ,Двиг м21д24тд. Спасибо!
-099-329-05-78
Колено от центра к краям тянуть надо
V@dim
Dudik писал(а):Колено от центра к краям тянуть надо
А, усилие какое? и по шатунам. Сколько там на этом хитром ключе выставлять?
-099-329-05-78
V@dim
Чет, у меня опять непонятка. Снимаю"башку" - полный коллектор воды! Скидую полностью -вода в циллиндрах. Прокладка, нульсовая, вся рыжая. Как вода туда нагнать могло??
-099-329-05-78
V@dim писал(а): Как вода туда нагнать могло??
Трещина, 146%
V@dim
Та, Серега, я, про трещину понимаю! но визуалних нету. Вот, я, и кумекаю - А , может это где внутри головы быть, или там с клапанами чего? Там уплотнители, какие...?
-099-329-05-78
V@dim писал(а):Та, Серега, я, про трещину понимаю! но визуалних нету. Вот, я, и кумекаю - А , может это где внутри головы быть, или там с клапанами чего? Там уплотнители, какие...?
Я в дизеле никогда не копался, но думаю по аналогии: если внутри головы - тогда по идее прокладку ГБЦ пробило, внимательно очень смотри - может быть очень маленькая трещинка или канал как бы выплавило. А что ещё в голове - не считая распредвала с рокерами только клапана и сальники клапанов - это едниственный "уплотнитель", больше ничего нет.
Клапана, уплотнители - нет, если это, то будет дыметь. Прокладка ГБЦ - возможно, наездил не много что-б промыв увидеть. Поведенная голова - тож вариант. И трещина.
V@dim
А, может башка, сильно винтом? Прокладка не выжимается? Пробить прокладку, - не думаю, она нульсовая, завел 1 раз. увидел потекики и заглушил сразу!
-099-329-05-78
в каком коллекторе вода? и в каких цилиндрах? или во всех сразу?
